pierrot a écrit :Pour la temperature j'etait plus au alentour de 17, 18 degré, et il pleuvait a l'exterieur alors peut etre qu'il y avait trop d'humidité et pas assez de chaleur dans l'atelier.
Température un peu faible, il faut tourner autour de 20° quand il y a de l'humidité et il faut également que les bidons de résine soient dans la pièce de travail à l'avance pour être eux aussi à la bonne température.
pierrot a écrit : … il faut peut etre un juste milieu entre trop et pas assez.
Oui c'est ça, malheureusement par forum on ne peut pas vous donner le coup de main qu'il faut acquérir
pierrot a écrit :Et si vous dites que le verni pu bi composant et plus caustaud que l'epoxy et plus facile d'utilisation je vais donc pas m'embeter plus longtemps et passer ma finition avec..
Il complète la protection aux UVs et les risques de jaunissement et sa surface est bien dure mais attention ça ne supportera pas des agressions violentes, pour un lavabo il ne devrait pas y avoir de soucis ; ne pas utiliser des produits abrasifs pour le nettoyage.
pierrot a écrit :Il me faudrai prendre celui ci?
KIT VERNIS PU BI-COMPOSANT
Référence GLASSTOP/VERNIS
Vernis polyuréthane bi-composant hautes performances (qualité marine) en kit de 750 ml net (500 ml net de vernis + 250 ml net de durcisseur).
Oui, je vous mets le lien direct sur la Boutique
c'est par là ; attention
il est impératif de prendre aussi le diluant qui lui est dédié, on ne peut pas diluer ce produit avec un diluant de base type white spirit, ça ferait une catastrophe
pensez à bien choisir le diluant pinceau car il y a aussi le choix pistolet.
pierrot a écrit : Ce verni et t'il transparent comme l'epoxi 740
Peut t'on passer plusieur couche comme l'epoxi pour accentuer l'effet de profondeur
Et si oui le pricipe et t'il pareil poncage leger entre chaque couche netoyage a l'alcool a bruler et denouveau une couche
Oui c'est ça ; pour vous donner une idée c'est avec ce type de vernis que l'on fini les coques des bateaux à moteur type Riva, on se voit dedans comme dans un miroir.
Attention à l'usage du diluant, il est efficace, ajoutez par petit peu à la fois.
