Réaction du latex dans un moule en résine
Posté : ven. 11 nov. 2016 21:38
J'ai l'habitude de fabriquer des masques en latex avec un moule en plâtre. La méthode est simple comme vous le savez, je rempli le moule de latex, le latex colle assez rapidement aux parois du moule en plâtre, je vide le latex, ce qui permet d'obtenir une épaisseur de masque convenable en 5-6 heures. Seulement voilà, je suis passé au moule en résine (plus solide) et j'ai du mal à comprendre la réaction du latex face à la résine.
Je rempli mon moule de latex, j'attends 6h, je le vide, puis l'épaisseur du masque est très fine comparé à celui tiré via un moule en plâtre. Et j'ai beau laisser le latex à l'intérieur durant 13 heures, j'obtiens toujours la même épaisseur très fine.
Auriez-vous une idée pour obtenir une épaisseur correcte ? J'ai essayé de remplir le moule de latex, d'attendre 13h, de vider le latex, de laisser sécher, puis de re-remplir le moule de latex (donc deux couches de latex superposées) mais ce n'est pas satisfaisant.
Merci de vos conseils.
Ah et autre chose : je ne mets pas de gel-coat dans mon moule, cela peut-il être à l'origine du problème d'épaisseur ?
