fabrication pied de table en carbone
Posté : mar. 25 oct. 2016 18:38
je désire fabriquer une table basse avec des pieds en carbone.
J'ai donc fabriqué un master avec de la mousse PU.
Mon premier problème et déjà le suivant. Mon état de surface n'est pas parfait sur toute la surface dû au bulle d'air apparente après ponçage (deuxième photo). Puis-je la recouvrir de fibre de verre afin de pouvoir la poncer et ainsi avoir un bon état de surface et ainsi pouvoir effectuer mon moule sur celle-ci?
Ensuite je souhaite effectuer mon moule sous vide. J'ai déjà en ma possession de la résine polyester, de la fibre de verre, du tissu de carbone pour la réalisation de ma pièce final ainsi qu'une pompe a vide.
Il me manque donc, je pense:
-gel coat (a mon avis transparent)
-cire de démoulage
-bâche à vide
-mastic d’étanchéité
-tissu d’arrachage
-tissu de drainage
Me manque t'il autre chose et quel produit me faut-il?
D'avance merci de vos réponse
Jonathan
-cire de démoulage
-bâche à vide
-tissu d’arrachage
-tissu de drainage
Jonathan
