Page 1 sur 3
précision sur l'application de la cire
Posté : dim. 10 juil. 2016 15:17
par Fred be
Je m’aperçois qu’il y a quand même quelque années que j’ai suivi la formation sur le polyester et qu’il y a pas mal de chose qui se sont perdue.
Quand j’ai appris à cirer le moule on plaçait un petit peu de cire dans un chiffon, ce que j’ai essayé de refaire mais le résultat était catastrophique : une grande quantité de cire était consommée et même après lustrage beaucoup de trace de cire restait présentent, donc je suis revenu vers vous et j’ai regardé votre vidéo sur l’application de la cire.
Ça donne beaucoup mieux mais il y a encore une petite chose qui m’ennuie.
Quand je cire la surface du moule devient mate, j’attends environ 4h et je fais briller mais on voit toujours les petits cercles que j’ai faits quand je le cire, Ça brille mais on les voit toujours.
Est-ce normal ?
Cela se verra sur la pièce lors du démoulage ?
Je me souviens pas de voir des traces comme celle la quand je cirai.
merci.
Re: précision sur l'application de la cire
Posté : dim. 10 juil. 2016 16:07
par Fred be
voila une photo des traces.
Posté : dim. 10 juil. 2016 18:04
Quelle cire avez-vous utilisé ?
En tout cas, vous en avez trop mis et pas assez lustré, il ne doit rester aucune trace et le chiffon doux doit glisser tout seul.
Posté : lun. 11 juil. 2016 14:46
par Fred be
voici la cire que j'ai utilisée
Donc il y en a trop.
Il me semblai bien que dans mon souvenir le moule était brillant et sans trace
Dans mon cas que dois-je faire, si j'enlève l'excèdent de cire avec un chiffon propre et que je relustre sans remettre de cire, cela peut aller pour appliquer le gel coat étant donné que j'ai déjà ciré 7 X ?
Ou dois-je recirer après l'avoir enlever?
Posté : lun. 11 juil. 2016 17:03
Vous êtes sur le forum de
Résines et moulages ; nous ne communiquons que sur nos produits, voyez avec votre fournisseur, je ne peux pas répondre à sa place.
Posté : mar. 12 juil. 2016 11:46
par Fred be
Le fournisseur ou j’ai eu cette cire a fermé, c’est pour cela que je me suis tourné vers vous.
Comme il m’en restait beaucoup je n’en ai pas racheté mais tous mes autres produits viennent de chez vous.
Je vais essayer de me débrouiller comme ça, merci pour les informations que vous m’avez déjà données.
Posté : mar. 12 juil. 2016 13:06
Oui mais je ne peux pas répondre sur une cire que je ne connais sauf à vous préciser les généralités en matière de cire : pour nourrir un moule, trois à cinq passages avec un chiffon non pelucheux ou une éponge avec lustrage parfait entre couches. Il ne doit rester aucune trace des mouvements que vous avez faits pour étaler la cire.
Posté : mer. 13 juil. 2016 09:22
par LE MODELEUR
J’ai fait une petite recherche rapide et a priori ce produit est proche de la TR104 que nous commercialisons donc vous pouvez suivre l'exemple de la vidéo.
Lorsque l'on applique la cire on ne doit pas la voir on matifie la surface mais l'on ne doit voir aucune trace.Il faut surtout bien laisser sécher et c'est sur ce point que l'on ne pourra pas être précis car rien est indiqué sur les documents que j’ai trouvé.Ensuite lustrage jusqu’à obtenir une surface lisse et brillante.
Autre point sur lequel on ne pourra pas être plus précis c'est sur le nombre de couche, avec notre produit que l'on connait bien c'est 5 à 6 couches sur master, 3 à 4 couches sur moule neuf et ensuite on espace les cirages suivant le rythme de production.
Posté : mer. 13 juil. 2016 10:47
par Fred be
Un grand merci pour les informations et le temps que vous m’avez consacré.
C’est les informations que j’avais besoin, sur la vidéo on voit comment vous faites mais on ne sait pas ce qu’il y a sur le moule sur une vidéo ou sur une photo c’est difficile à montrer.
Maintenant je sais tout
isatis : je comprends bien votre position et le risque d'avoir des problèmes parce que vous auriez aidez sur un produit que vous ne connaissez ou commercialisez pas.
encore merci.
Posté : mer. 13 juil. 2016 13:22
Et oui tout est expliqué sur le site, sur ce forum ouvert à tous mais c'est vrai qu'il faut savoir ce qu'on cherche
Ne vous inquiétez pas je n'aurai pas d'ennuis ; je suis tenue à respecter les règles de l'entreprise mais on ne laisse pas tomber les gens quand on peut aider même un peu en dehors des clous.
