bonjour,
Je suis en coure de création d une coque de bateau depuis un moule en polystyrène extruder mais je ne sait pas quelle résine utiliser résine époxy ou polyester
Je vous remercie de vos réponse.
Quelle résine choisir
Re: Quelle résine choisir
Epoxy obligatoire, la polyester fait fondre les PS.
Ok merci de votre reponce
On peu mettre quoi sur ps pour qui ne colle pas de tros a la fibre ?
Sur du polystyrène aucun démoulant n'est vraiment efficace, il faudrait isoler avec une stratification époxy-silione et éventuellement un mastic pour obtenir une surface nette, ensuite un démoulant.leouf70 a écrit :
Vous êtes bien sûr que c'est bien un moule que vous avez, pas un maître-modèle ?
oui je dirait plus un maître-modèle en ps
je doit passer une commande sur votre site quelle produit vous me conseiller pour être sur que ma coque en fibre soit bien étanche vue que s et pour faire un bateau
Il faut que vous compreniez comment fonctionne le stratifié ; votre question sur "l'étanche" me conduit à penser qu'il faudrait que vous relisiez tout ce qui est expliqué pour fabriquer des moules et tirer des pièces.
Si vous avez un maître-modèle, vous devez d'abord faire un moule dessus, non ?
isatis a écrit :Epoxy obligatoire, la polyester fait fondre les PS.
Je cherche a creer un moule sur une base Pextrudé. avec quelle resine puis je faire ca? la polyester fait fondre le PE. qu en est il du polyurethane?
Merci d'avance!
Sur mousse PU vous pouvez travailler en polyester ; il faut créer votre forme, stratifier un mat ou deux mats 100 puis mastiquer ou apprêter pour avoir la surface lisse qui vous convient. Ensuite travail classique de moulage :
- cirage soigneux
- gel-coat moule
- stratification du moule soit en polyester standard soit en résine à moule.
Les liens des produits :
Mats de verre
Les mastics et apprêts
les démoulants
Résines et gel-coat polyester
Résine pour moule sans retrait
- cirage soigneux
- gel-coat moule
Mats de verre
les démoulants
