Resine pour renfort tête geant du Nord
Posté : mer. 5 août 2015 05:18
j'ai construit une tete de geant traditionel du nord en carton pate (issu dun moule en platre que j'ai realisé) mais il me faut mettre beaucoup trop de couche pour quelle soit vraiment rigide et solide.
Je pense donc peindre une resine a l'intérieur de la tête puisquelle est creuse.a
le support est donc du carton type milieu de rouleau de sopalin ou papier toilette (gris).
le defis est le poids. il faut que ce soit le plus leger possible car il sagit d'un geant porté.
je pense a polyester ou epoxy. mais avec ou sans tissus ? lequel ? une seule couche suffira ?
sachant que le support est deja semi rigide ( 5 epaiqseur de carton collé).
le but etant que cela ne senfonce pas si il y a un coup a l'extérieur et que cela soit rigide et non flexible.
merci de vos conseils.
cordialement.
cordialement.
