bonjour je voudrai des conseils sur la fabrication des pièces carrosserie style pare choc de voiture
quand j'applique ma résine et la fibre sur le gel coat la résine et la fibre n'adhère pas dans les angles trop prononcer et du cou p bulle d'air
et j'ai le gel coat qui ne sèche pas par endroit alors que la dilution est la même pour toute l'application du gel coat
probleme fabrication piece carroserie
Re: probleme fabrication piece carroserie
Comme demandé en haut de la page d’accueil merci de nous indiquer votre numéro de facture pour que nos techniciens puissent vous répondre exactement en fonction des références achetées sur la boutique.
Merci.
Merci.
pour le moment je n'ai pas achetez les produits dans votre boutique
- Hippomouleur
nous n pouvons évidemment pas donner d'avis sur des produits que nous ne connaissons pas.
En règle générale:
- les fibres de verre ne peuvent pas prendre d'angle prononcé, il faut donc que soit vous ayez fait un "joint congé" dans l'angle après le gel coat et avant la stratification. (résine chargée gel de silice talc ou fibres de cellulose)
- un gel coat ne "sèche" pas, il polymérise sous l'action d'un catalyseur. Il y a donc de fortes chances que vous ayez mal mélangé votre catalyseur.
par contre, vous parlez de dilution: on ne doit diluer qu'avec de l'acétone de qualité (pas celle des grandes surfaces qui contient beaucoup trop d'eau) ou du styrène monomère. Ne pas essayer de pistoler du gel coat si vous n'avez pas un pistolet à buse adaptée (voir la boutique)
En règle générale:
artoutitou
Perso pour "pistoler" le gelcoat je le dilu légèrement a l'acétone et le le pulvérise a l'aide d'un pistolet pour les produits anti gravillons automobile.
