réparer un borde fuite dérive
Re: réparer un borde fuite dérive
Message non lu par isatis » dim. 15 mars 2015 15:49
Si vous posez des tissus bord à bord, ça va faire une légère sur-épaisseur ; si vous faites par dessus et au même endroit un nouveau bord à bord, la sur-épaisseur va augmenter et de plus c'est pas terrible pour les qualités mécaniques. Il faut toujours éviter d'arrêter un tissu de dessus au même endroit que celui de dessous… euh… c'est clair là Image c'est pas toujours facile d'expliquer par écrit :oops:
mindelo
Message non lu par mindelo » dim. 15 mars 2015 15:57
isatis a écrit :Si vous posez des tissus bord à bord, ça va faire une légère sur-épaisseur ; si vous faites par dessus et au même endroit un nouveau bord à bord, la sur-épaisseur va augmenter et de plus c'est pas terrible pour les qualités mécaniques. Il faut toujours éviter d'arrêter un tissu de dessus au même endroit que celui de dessous… euh… c'est clair là Image c'est pas toujours facile d'expliquer par écrit :oops:
OK , j'ai compris ,mais si je pose un première bande de 80 cm x 20 cm ( longueur du bord de fuite et d'attaque) tout d'un seul morceau puis une seconde orientée pareil d'un seul morceau aussi , ya pas de pb ?
mindelo
Message non lu par mindelo » dim. 15 mars 2015 16:56
le masticolle , est-il assez pâteux pour qu'on puis le mettre dans une pompe à graisse bien nettoyée ?
Message non lu par Hippomouleur » dim. 15 mars 2015 17:02
Alors là... jamais essayé !
Il est pâteux, oui, mais extrêmement "pégueux" ! :?
Vous pouvez essayer avec la pompe à graisse, mais sachez que celle ci sera bonne à jeter ensuite !
mindelo
Message non lu par mindelo » dim. 15 mars 2015 17:16
Hippomouleur a écrit :Alors là... jamais essayé !
en fait , je ne pense pas que ce soit une bonne idée , la spatule souple fera aussi bien le travail .
J'ai passé la commande , yaura plus qu'à travailler !!!
merci pour tous vos renseignements .
mindelo
Message non lu par mindelo » mar. 17 mars 2015 07:35
Bonjour ,
Encore une petite question , je vais légèrement élargir l'entrée du puits de dérive de quelques mm , si je mets 2 couche de silionne 300 , quelle épaisseur engendre 2 couches de silionne 300 avec la résine ?
Message non lu par Hippomouleur » mar. 17 mars 2015 09:58
Je n'ai pas mes fiches avec moi... :oops:
Je pense ne pas trop me tromper en disant, si correctement débullé, environ 0.6/0.7 mm.
Je vérifierais dès que possible.
