Bonjour et MEILLEURS VŒUX 2015,
Je voudrai fabriquer un réservoir essence en résine pour mon zodiac , il se situerai dans le coffre avant donc une forme en " V" et en pointe , il n'y aura pas de source électrique à proximité mais permettra une meilleure assiette au zodiac en navigation. Je voudrai avant de passer commande connaitre la résine adapté et résistante à l'essence .
Volume du réservoir environ 25 L surface à résiner environ 0m²600
Quel est le conditionnement minimum , le prix port compris pour la Loire Atlantique " Pornic "
D'avance MERCI !!!
Cordialement.
Confection d'un réservoir essence
- Hippomouleur
Re: Confection d'un réservoir essence
Bonjour, merci pour vos vœux!
Recevez les nôtres en retour.
Je ne sais pas comment vous compter réaliser ce réservoir exactement (sur moule, sur gabarit ?) mais en tout état de cause vous devrez impérativement le réaliser
- soit avec la résine vinylester compatible pour ce type de fabrication
http://www.boutique.resines-et-moulages ... ester.html" onclick="window.open(this.href);return false;
que vous utilisez comme une résine polyester avec du mat de verre et du roving ou du biaxial.
Si vous travaillez sur moule, vous appliquerez en première couche la résine SPV destinée au contact avec l'essence contenant de l’éthanol E10)
Si vous travaillez sur mannequin, même résine mais appliquée en finition évidemment.(demander un devis car ce produit n'est pas disponible sur la boutique)
- soit avec la résine époxy spécifique
http://www.boutique.resines-et-moulages ... sence.html" onclick="window.open(this.href);return false;
travail uniquement avec des fibres de verre tissée type silionne ou biaxial
Comme pour la vinylester il vous faut en contact direct avec l'essence la résine spéciale de revêtement pour réservoir à base de résine époxy(restopox). (demander un devis car ce produit n'est pas disponible sur la boutique)
Le calcul de la quantité de résine étant fonction du type de fibre de verre et du poids total de celle ci dans la pièce et ce type de fibres ainsi que le poids total étant fonction de la façon dont sera fabriqué le réservoir .....je ne puis vous en dire plus !
