Page 10 sur 12
Re: Questions fabrication de carénages de gsxr
Posté : dim. 8 févr. 2015 11:20
par thunder86
bonjour M" Isatis
pourriez-vous nous donner des conseilles,sur un achat tels que celui-ci??
se qu'il faut pour que se soit efficace,pour faire se type de projet,
sans partir sur des prix exorbitant,car nous sommes juste des amateurs,
merci pour vos retours
Posté : dim. 8 févr. 2015 13:15
Ça dépend de la taille des pièces et du nombre de couches... plus c'est important, plus il faut du matériel adapté.
Le compresseur de frigo, cela fonctionne bien sûr, mais pour la régulation c'est pas terrible et surtout ça ne dure jamais très longtemps comme le dit Isatis, pionnière du moteur de frigo il y a plus de 25 ans ...
Il existe des petites pompes comme celle utilisée dans les vidéos sur la fabrication des éléments composites de la moto du BOC 2014.
Je vais essayer de savoir ce que ça coute et je vous dis.
Posté : dim. 8 févr. 2015 13:21
Pierre94 a écrit :
Pouvez vous me dire quel tissu je dois commander et dans quel ordre les placer ?
TISSU D'ARRACHAGE PA85 EN 100 CM, LE METRE LINEAIRE
FILM SEPARATEUR MICRO PERFORE AUTO DEMOULANT
FEUTRE DE DRAINAGE 150 G/M² EN 155 CM A LA DECOUPE, LE METRE LIN
BACHE A VIDE EN TUBE (120/240 CM)
Exactement dans l'ordre que vous avez indiqué !
Selon les fabrications, il faut généralement du mastic d'étanchéité, et n'oubliez pas la prise de vide et les raccords qui vont bien !
Pompe frigo, pour des petites choses et des essais, peut être, mais attention car vous ne pouvez réguler votre vide avec les problèmes que cela implique.
Il faut arriver à installer un mano de dépression sur la ligne pour vérifier qu'il n'y pas de prises d'air et aussi ne pas faire trop de vite (petite pièces) car cela peut "sécher" les tissus de la résine qui se retrouve intégralement dans le feutre de drainage !
Posté : lun. 9 févr. 2015 02:54
par Pierre94
Merci pour vos réponses.
Je n'ai rien trouver au sujet de la fabrication des éléments composites de la moto du BOC 2014.
Dans ce cas quels genre de pompe conseillez vous ?
J'ai un compresseur si non , il existe peut être des raccords qui créent le vide ? je n'ai rien trouvé à ce sujet .
Quelle est la dépression idéal ? -0,2 bar ?
Posté : lun. 9 févr. 2015 11:34
http://www.resines-et-moulages.com/bol- ... -2014.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : dim. 15 févr. 2015 03:07
par Pierre94
Merci pour le lien et j'ai bien reçu les différents tissus !
J'ai une petite question:
Pour tiré le sabot en carbone sous vide , est ce que je dois obligatoirement faire un moule ou bien je peux le faire directement sur la pièce d'origine ? Je sais que la finition ne sera pas la meme , je me demande juste si les différents tissus posé sur le carbone ne vont pas trop marqué l'état de surface.
En faite je pensais faire la même méthode que pour votre garde boue en carbone mais sous vide.
Voila merci d'avance !
Posté : dim. 15 févr. 2015 10:37
Alors ça
Je ne sais trop que vous dire……
La théorie c'est de faire un moule parfait puisque le vide permet une réalisation de pièce parfaite en forme et en qualités : légèreté, solidité, adaptation parfaite, etc. ; le problème de la méthode du vide c'est qu'elle ne se contente pas d'à-peu-près comme parfois pour le travail au débulleur.
Sur l'exemple du garde-boue, c'est un élément d'une vielle Guzzi donc une grosse ferraille bien raide, on aurait pu tenter le vide sauf que c'était vraiment de l'argent foutu en l'air pour pas mieux qu'à la main.
Pour votre sabot, il faudrait le voir pour se faire une idée mais franchement, je ne suis pas encourageante sur ce genre de bidouille
Attendez que l'Hippomouleur passe par ici pour vous donner son sentiment.
Posté : lun. 16 févr. 2015 11:56
par Pierre94
D'accord merci Isatis , j'attend le passage d'hypo avant de me lancer
Posté : lun. 16 févr. 2015 17:22
En théorie, votre sabot "master" est un moule positif, de fait.
Donc, si vous arrivez à gérer le drapage des fibres, l'imprégnation et le débullage, l'étanchéité du sac à vide.... cela devrait pouvoir fonctionner.
Posté : lun. 16 févr. 2015 17:51
par Pierre94
Merci hippo , qu'est ce que le drapage ?
Avez vous d'autres conseils à donner ?
