Plastiline et agent démoulant?
desnosj
Message non lu par desnosj » mar. 24 juin 2014 07:02
dans le cadre de la réalisation d'un moule en résine polyester j'utilise de la plastiline ainsi que du scotch d'emballage marron.
Est-il nécessaire d'appliquer un agent démoulant sur ces 2 derniers?
Est-il ensuite possible de récupérer la plastiline?
Merci d'avance.
Re: Plastiline et agent démoulant?
Message non lu par isatis » mar. 24 juin 2014 07:47
Oui, du PVA, voir ICI.
Et la Plastiline se récupère toujours.
desnosj
Message non lu par desnosj » mar. 24 juin 2014 08:11
Ok merci bien
jekyll
Message non lu par jekyll » mar. 24 juin 2014 14:53
quelle est la différence entre mettre du tercanol ou de la cire de démoulage ?
Message non lu par thunder86 » mar. 24 juin 2014 15:13
tercanol,
pour démouler des pièces a peindre, :mrgreen: :mrgreen:
cire de démoulage TR104,
pour démouler tous brillant,tous lisse, :mrgreen: :mrgreen:
Message non lu par isatis » mar. 24 juin 2014 18:57
Bah oui :D la cire est utilisée sur des masters parfaits ou des moules prêts à tirer de belles pièces ; d'autant que cirer de la Plastiline c'est mission impossible.
jekyll
Message non lu par jekyll » mer. 25 juin 2014 19:05
j ai toujours pas compris la différence entre les deux :mrgreen: :mrgreen:
pourquoi utiliser du tercanol dans son cas et non pas de la cire!! :roll:
perso toute les pièces que je veux faire vont être peintes (tercanol) :)
, est ce que cela empêche quelles soient lisse (cire) ;)
Message non lu par isatis » mer. 25 juin 2014 19:15
Vous avez tous les détails sur le site Résines et moulages, les fiches techniques à la Bibliothèque et de nombreuses réponses similaires sur ce forum :roll: sans compter les vidéos qui vous montrent les gestes à faire avec chaque produit :!:
Tercanol = produit de démoulage qui ne reste ni sur la pièce ni dans le moule et donne un résultat terne.
Cire = nourrir le moule avant premier emploi puis refaire une couche par tirage ou tous les deux ou trois selon les formes à sortir, ça reste dans le moule et sur la pièce mais ça donne sur la pièce tirée un résultat parfaitement identique au moule. Beau moule lisse et brillant = pièce pareille.
Un beau moule bien lisse et bien brillant avec un coup de Tercanol donne une pièce lisse (si vous savez bien l'appliquer) et terne.
Message non lu par Hippomouleur » jeu. 26 juin 2014 11:17
jekyll a écrit :j ai toujours pas compris la différence entre les deux :mrgreen: :mrgreen:
la problématique n'est pas lisse ou pas.... mais brillant miroir ou pas en sortie de moule, application de démoulant à chaque pièce ou tirages de plusieurs pièces sans nouveau cirage et surtout être presque sûr de démouler ou pas quand on n'ont a pas appris avec des professionnels !
jekyll
Message non lu par jekyll » ven. 27 juin 2014 21:54
c est booooon j ai tout compris meeerciiiki :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ;) ;)
