Présentation/demande infos
Re: Présentation/demande infos
Non, pas besoin de crobar. Il faut préparer les emplacements de vos sorties en sur-couchant le stratifié aux endroits prévus et attention, si vous avez dans l'idée de "tartiner" du tissu-résine pour faire tenir vos sorties, sachez que ça fonctionne....... un certain temps Mieux vaut utiliser la méthode passe-coque plus sûre dans le temps.
Bonjour tous, après cogitations intenses une liste se dessine ... et plein d'autres questions (en fouillant je me rends compte que je n'y connais pas grand chose...)
la résine, c'est 33411/5 je pense
le top coat en base isophtalique NPG c'est TCI 1621 H ? (il est marqué gel en 1Kg et top en 5Kg ??)
combien de couches ?
j'envisage une couche mat (100, 200 ou 300 g ?) et une couche roving (300 g) (ref ROV300D)
votre avis est-ce suffisant (ou trop ) ?
(le mat 200 n'est pas au détail, ou bien oubli ?)
concernant les proportions fibre par rapport à la résine, j'ai vu ça et là :
3* le poids du mat et 1* le poids du roving
exact ou bien... (j'étais plutôt l'arpète quand j'ai fait un peu de polyester)
la différence entre gel et top coat, le premier sèche à l'abri de l'air (moule) et le second à l'air libre
c'est ça ? (je n'ai utilisé que le gel avec moule donc)
pour la soudure des 2 parties, vaut-il mieux le galon roving (GALON6002100) ou bien ud verre (RUBANSO120100) ? - j'ai mis la ref du 100 mais je veux bien un avis sur la largeur nécessaire.
ordre des opérations (pour être sûr)
découpe cuve, nettoyage et séchage
couche résine + mat, débullage
couche résine + tissus, débullage
biseaux et nettoyage
soudure des 2 parties (nb de couches ?) un peu plus large chaque fois
- idem à l'extérieur ?
et pour finir, top coat intérieur
et éventuellement cerclage extérieur
j'ai bon ?
cela fait beaucoup de questions, mais comme dit plus haut "AVANT de commettre une bévue" c'est mieux
Au plaisir de vous lire.
j'ai bon ?
Pour les références, l'Hippo sait tout ça par cœeur, il vous répondra, ça m'évite de chercher merci l'Hipponicolas34 a écrit :Bonjour tous, après cogitations intenses une liste se dessine ... et plein d'autres questions (en fouillant je me rends compte que je n'y connais pas grand chose...)
Pour les couches, c'est mat-roving-mat, il faut toujours coincer le roving entre deux mats, du 300 gr me parait suffisant.
C'est bon !nicolas34 a écrit :concernant les proportions fibre par rapport à la résine, j'ai vu ça et là :
Du galon, c'est plus facile et ça travaille dans deux directions.nicolas34 a écrit :pour la soudure des 2 parties, vaut-il mieux le galon roving (GALON6002100) ou bien ud verre (RUBANSO120100) ? - j'ai mis la ref du 100 mais je veux bien un avis sur la largeur nécessaire.
Assez bon je diraisnicolas34 a écrit :ordre des opérations (pour être sûr)
j'ai bon ?
Pour les couches mat-roving-mat comme vu plus haut
Mais au, fait, vous voulez stratifier dedans ET dehors
Pour la soudure, dedans un mat suffira parce que ça va être dur à stratifier ; dehors, mat-mat-roving-mat-mat.
S'il faut un cerclage extérieur, mat-roving en galon-mat en plusieurs endroits.
Et oui c'est mieux de poser les questions avant la bêtise qui gâche tout
Exact, pas toujours dispo en petits conditionnements.... s'y prendre à l'avance pour les commandes, c'est plus sûr.nicolas34 a écrit : la résine, c'est 33411/5 je pense
Non, il n'y a pas sur le catalogue de gel coat ou de top coat iso-NPGnicolas34 a écrit : le top coat en base isophtalique NPG c'est TCI 1621 H ? (il est marqué gel en 1Kg et top en 5Kg ??)
En fait, ça se vend rarement en dehors des conditionnements d'origine... Selon la quantité désirée on essaieras de vous avoir ça !
Non, nous privilégions le 100 g vu que deux couches de 100 g ça fait 200 g....nicolas34 a écrit : (le mat 200 n'est pas au détail, ou bien oubli ?)
et qu'il est compliqué d'avoir tous les grammages au détail vu les faibles quantités vendues au détail !
Bonjour à tous - retour de vacances pour tout le monde
j'ai enfin terminé un quantitatif du matériel dont je pense avoir besoin.
Comment fait on pour demander un devis - dois-je joindre la liste ici ?
J'attends vos directives.
Je pense découper la cuve selon le shéma ci joint - votre avis
Dans l'attente de vous lire, un bon we - nico
Ben alors au boulotnicolas34 a écrit :Bonjour à tous - retour de vacances pour tout le monde
Non ! Vous aller ici et vous cliquez en haut à gauhe "demander un devis"nicolas34 a écrit :j'ai enfin terminé un quantitatif du matériel dont je pense avoir besoin.
Donc vous penser couper en vertical pur avoir deux demi-cuve et aussi en horizontal à 0,70 de haut ? Pourquoi couper aussi en horizontal si j'ai bien compris ?nicolas34 a écrit :Je pense découper la cuve selon le shéma ci joint - votre avis
Bonjour, je vois le message uniquement aujourd'hui, pas de notification de réponse dans ma boite mel - est ce normal ?
Pour la découpe (le crobard était vite fait ), je pense enlever un morceau dont le contour est un U (<= ben c'est nickel la forme que je pense, pourquoi on s'embête des fois), pour ne pas avoir trop long de "couture", ne pas toucher à l'angle du bas, et ne pas plonger trop profond dans la cuve pour faire celle intérieure - bonne idée ou pas ?
Pour le devis, j'y vais.
A bientôt
A bientôt
Pour la notification, elle va peut-être arrivée plus tard bon, ça j'en sais rien, les voies de l'informatique parfois......
Concernant votre découpe, j'avais pas tout compris oui ça me semble une bonne idée ! Et puis, si en cours de route vous voyez que c'est pas pratique, vous pouvez toujours ouvrir autrement, c'est l'avantage du stratifié ça.
oui, mais non... tant pis, je passe de temps en temps pour voir si il y a du nouveau.isatis a écrit :Pour la notification, elle va peut-être arrivée plus tard bon, ça j'en sais rien, les voies de l'informatique parfois......
Demande envoyée.
Une bonne idée, ça éclaire ma journée - et il faut bien ça aujourd'hui.
A plus tard.
Bonjour tous, un p'tit up concernant mon devis ?
Je vais aussi tenter par la messagerie...
A bientôt - nico
A bientôt - nico
