Fabrication d'un portique sur voilier
Jean-Luc
Message par Jean-Luc »
Je m'appelle Jean-Luc, j'ai 36ans. En cherchant des solutions pour la fabrication d'un portique sur un voilier de 8m, j'ai découvert l'univers des résines et de la stratification. Le portique que je souhaite réaliser supportera un panneau solaire et sera fixé à l'arrière du bateau. Je prévois de faire une ossature en bois CP et en tube PVC, puis de recouvrir l'ensemble de tissu de verre et de résine époxy.
Je pensais prendre la résine suivante: RESINE EPOXY REALPOX580 PRISE STANDARD, KIT DE 6.75 KG. Est ce un bon choix ??
Pour le tissu, Est-ce que le mat de verre est bien ou vaut il mieux du roving ?
Enfin, est-il possible de recouvrir la réalisation d'un gelcoat pour l'esthétisme et le protéger des UV ?
Merci d'avance pour les conseils que vous voudrez bien me donner.
Re: Fabrication d'un portique sur voilier
Jean-Luc a écrit : Je pensais prendre la résine suivante: RESINE EPOXY REALPOX580 PRISE STANDARD, KIT DE 6.75 KG. Est ce un bon choix ??
Oui.
Jean-Luc a écrit : Pour le tissu, Est-ce que le mat de verre est bien ou vaut il mieux du roving ?
Pas de mat de verre (excepté éventuellement du mat poudre, et encore...) avec la résine époxy.
Jean-Luc a écrit : Enfin, est-il possible de recouvrir la réalisation d'un gelcoat pour l'esthétisme et le protéger des UV ?
[/quote]
Non.
la fintion de ce type de travail se fait par application d'un enduit époxy
- soit du mastic de ragréage: http://www.boutique.resines-et-moulages ... itres.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- soit de l’enduit de finition: http://www.boutique.resines-et-moulages ... -1-kg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
selon les défauts de surface à rattraper.
Ensuite, peinture polyuréthane marine: http://www.boutique.resines-et-moulages ... osant.html" onclick="window.open(this.href);return false; en deux couches minimum.
La peinture polyuréthane est extrêmement résistante aux UV c'est pour cela qu'elle est employée en marine et aviation.
De plus, si votre surface est impeccable, le résultat est vraiment flatteur !
Jean-Luc
Merci pour votre réponse. Si le mat de verre ne convient pas, quel tissu de verre dois-je utiliser ?
Jean-Luc a écrit :Merci pour votre réponse. Si le mat de verre ne convient pas, quel tissu de verre dois-je utiliser ?
Avec les résines époxy, silionne, multi-axiaux, carbone, aramide…… Voir ICI…
Jean-Luc
Thanks!
Delphinus
Message par Delphinus »
Bonjour Jean Luc
As-tu réalisé ton portique ?? Je voudrais en faire un aussi et je cherche des exemples ou des idées
http://www.le-bar-du-port.com/t563-PORT ... ?start=135
Merci à toi
Le post a 5 ans, je doute que l'initiateur vienne vous répondre.
J'ai suivi le lien que vous éditez jusqu'à lire une grosse bêtise technique : le mat de verre n'aurait aucune résistance ? Mince alors :lol:
Il faut déjà s'entendre sur le mot "résistance" et ensuite connaitre les contraintes que va subir l'objet à fabriquer avant de faire croire que du mat de verre ne sert à rien.
Ce forum appartient à Résines et moulages qui répond à ses clients et futurs clients sur les techniques et matériaux à utiliser pour réaliser leur projet.
Nous répondrons volontiers à vos interrogations sur la mise en œuvre des résines thermo-durcissables à froid et leurs périphériques.
