Quelle résine pour bois
Posté : jeu. 28 nov. 2013 20:06
par eric40
Bonjour a tous
Félicitation pour ce forum tres bien
J ai trouvé les produits sur votre site que je cherche mais ne sais pas trop quelle résine prendre
Je vais essayer d expliquer ce que je veux faire
Je suis tourneur sur bois amateur et je voudrai faire des incrustation de résine avec poudre de bronze dans les fentes de bois
Mais ne sais pas trop quelle résine prendre
MERCI pour vos réponses
Eric
Re: Quelle résine pour bois
Posté : ven. 29 nov. 2013 09:17
Il faudra couler la résine chargée dans les creux du bois bien dépoussiéré en "bombant" très légèrement.
Après polymérisation poncer pour donner forme à la résine, gros papier pour dégrossir puis de plus en plus fin, normalement on fini au papier à l'eau mais sur du bois, ce n'est probablement pas recommandé.
Enfin il faut polir et lustrer si vous voulez que ça brille sauf si vous avez dans l'idée de vernir la pièce finie, ce qui serait idéal ; en effet un mélange poudre de bronze-résine va vous donner un bon résultat mais le même inconvénient que du bronze massif, ça terni puis verdi. Un passage de vernis PU bi-composant de bonne qualité serait une bonne finition.
Pour les produits :
Inclupox résine époxy de coulée transparente. Ses avantages pour le bois, elle a un bon pouvoir cohésif et ne fait pas de retrait à la polymérisation.
Les charges métalliques
Les vernis
Vous pouvez aller voir sur notre site
Résines et Moulages les fiches techniques rangées à la
Bibliothèque.
Un p'tit conseil en passant, il faudrait faire des essais de mélanges sur un bois-test et noter vos mélanges pour pouvoir choisir ce qui vous donne satisfaction, votre usage est un "détournement" de produit aussi il y aura paut-être un peu de tâtonnement pour avoir le bon mélange.
Et si vous avez d'autres questions, c'est ici.
Posté : ven. 29 nov. 2013 10:39
effectivement, soit l'inclupox comme dit Isatis si vous avez de grosses fissures et si vous travaillez au chaud.
Sinon, si vos fissures à remplir ne sont pas trop larges, la 740S peut convenir.
Plusieurs clients ont déjà réalisé ce type d'application avec succès.
Posté : mar. 3 déc. 2013 21:04
par eric40
Juste pour vous dire merci pour vos conseils
Eric
