Étanchéité cuve aquarium en béton
Fabien
Re: Étanchéité cuve aquarium en béton
Message non lu par Fabien » jeu. 11 sept. 2014 19:11
Quelle est la différence entre le 121 et le 120C? Si c'est juste le nombre de tirages, avec la 120C je peux avoir un 2ème moule pour une autre surface pour le même budget. Comment s'appliquent-ils? Peut-on mouler une roche verticale?
Voici 2 exemples de roches qui pourraient être utilisées comme modèle:
Verticale:
Horizontale:
Une fois le moule réalisé, faut-il le rigidifier pour appliquer la résine à l'intérieur?
Merci pour tous les conseils!
Message non lu par isatis » ven. 12 sept. 2014 08:16
M'enfin ! Vous avez toutes les réponses sur le site Résines et moulages :roll:
Oui, vous pouvez aussi faire deux moules en 120C qui est un peu moins performant en nombre de tirages.
Sur roche friable, très poreuse ou avec des micro-fissures, vous pouvez utiliser plusieurs couches de tercanol pour démouler plus facilement.
Ensuite sur paroi verticale, RTV + agent thixotropant pour faire l'emrpreinte.
Enfin, une chape sur l'empreinte puis démoulage.
