Difference entre cole et résine epoxy
Posté : jeu. 21 mars 2013 09:55
Dans un projet en composite je dois coller des inserts en alu sur une pièce en carbone
Sur la photo il y a la patte en alu et la piece sur laquelle elle doit etre collée, pour l'instant c'est le master, ce n'est pas la piece finale qui sera en résine époxy & carbone.
C'est comme les pattes arrière d'un vélo, la surface de collage fait environ 2cm² et devra supporter un poids de 15kg environ pour chaque coté (30 kg en tout) donc faut que ca tienne !
Pour ce faire, est ce que l'emploi de résine epoxy avec de la silice colloidale suffit ou bien il est préférable d'utiliser une colle epoxy ?
Quelle sera la différence ?
Faut il compresser au maximum les 2 pièces à coller ou bien un simple contact suffit ?
J'ai la possibilité de faire de petits trous dans l'alu et le carbone afin de créer des points d'encrages, est ce que c'est mieux ?
En fouillant votre boutique j'ai trouvé plusieurs produits, lequel serait le plus adapté :
RESINE EPOXY REALPOX580 PRISE STANDARD
COLLE STRUCTURELLE EPOXY ASSOUPLIE
COLLE EPOXY A PRISE RAPIDE
Merci de votre réponse
