fabrication de lettres en resine pour enseigne de magasin
Posté : mar. 9 oct. 2012 10:17
Bonjour a tous,
Je suis nouveau sur site et je remercie tout les acteurs pour toutes les informations que j'ai pu déjà trouver sur ce site.
Voilà mon projet, je dois réaliser des lettres pour une ensigne hauteur 1M .
Je pense utiliser du polyurethane dans lequel seront découpés les lettres et ensuite les recouvrir de resine epoxy avec un âme en veranne.
Ponçage puis une couche de topcoat pour la finition, ponçage ( j'ai bien noter d'enlever la couche de paraphine) et pose d'une bi composant.
Pensez vous que cela soit correct ?
dois je passer d'abord une couche liquide de resine sur le poly puis ensuite poser la veranne recouvrir de resine plus epaisse et finir par une couche de résine encore epaisse ?
Dois attendre entre chaque couche le sechage ?
Merci pour vos réponse et conseils
Cordialement
Danos
Cordialement
Danos
