J'aurais besoin de solidifier une boite en carton...
J'ai pensé à la peindre avec de la résine époxy, (peut-être plusieurs couches ?) ou encore de la fibre de verre
Peut-être en isolant la boite avant avec du scotch ?
Est-ce que vous pensez que c'est jouable ?
Afin d'obtenir une boite solide comme résultat, vous me conseilleriez plutôt quelle technique ?
Merci d'avance pour vos lumières
Solidifer carton avec résine ?
Re: Solidifer carton avec résine ?
Si vous voulez solidifier une boîte en carton, vous ne devez pas la scotcher sinon la résine utilisée ne servira à rien d'autre que faire une boîte autour de la boîte.
Pour vous donner une réponse satisfaisante, il faut me dire à quelles contraintes cette boîte va être soumise.
Il y a plusieurs choix de résine possible selon ce critère important.
Merci pour votre réponse
Faire une boite autour de la boite ça me conviendrait, l'idée est de faire un volume qui tienne en place dans le temps, même après que le carton se soit désagrégé
C'est dans le cadre d'un projet artistique la boite va ensuite être recouverte de couches de peinture acrylique et ne sera soumise à rien d'autre que la gravité, les changements atmosphériques et peut-être parfois quelques rayons de soleil qui rentreront dans la maison
En ce cas, il suffit de stratifier avec une résine acrylique tout simplement ; cette résine est utilisée par nos clients qui créent des œuvres d'art, de la muséographie, des décors de théâtre et cinéma.
De plus une peinture acrylique sur une résine polyester ou époxy ne tiendra pas longtemps alors que sur une résine acrylique, aucun problème.
Voyez à la Boutique la résine acrylique par ICI et le tissu qui lui est dédié la verranne par ICI ou bien un sergé de lin voir ICI.
Revenez poser des questions si tout n'est clair pour vous.
Merci pur votre réponse
Et pour avoir le résultat le plus fin possible, avec le moins d'aspérités, mais aussi économique, quel tissu ou fibre de verre conseilleriez vous svp ?
Si vous voulez un aspect lisse, pas d'autre choix que de mastiquer après stratification, quelle que soit la résine de stratification utilisée.
Pour une résine polyester, c'est mastic polyester, pour une époxy c'est forcément mastic époxy et pour une acrylique c'est le même mélange que pour stratifier.
Vous pouvez télécharger les fiches techniques de chaque résine à l'aide de l'onglet en bas à gauche sur chaque fiche produit.
J'avais oublié de vous répondre désolé.
Merci pour votre aide et vos réponses détaillées !
Bonne journée
Bonne journée
