Peinture laqué sur mdf (enceinte hi-fi)
Re: Peinture laqué sur mdf (enceinte hi-fi)
C'est effectivement un apprêt, pas une résine seule qui ne peut pas être employée sans stratification; Si vous appuyez très fort, c'est sûr qu'il peut rester une marque mais quand même, à l'ongle ça m'étonne un peu.
Vous avez poncé pour voir comment ça se comporte ?
Oui je l'est poncé au 320, très facilement.
Alors c'est qu'il n'y a pas de soucis ; s'il y avait eu sous-polymérisation comme je le craignais, vous n'auriez pas pu poncer correctement, ça aurait fait des mini boulettes.
Je revient au sujet du laquage de mes enceintes, je souhaiterais y faire un laquage noir piano avec de la résine.
Comme vous me l'aviez très bien conseillé il y a déja deux ans j'avais appliqué un appret époxy de finition a phase aqueuse puis un appret de charge polyuréthane que j'utilise en carrosserie. Comme j'étais pressé, que j'avais passé beaucoup de temps a construire la caisse j'avais fais dans la simplicité et y avais appliqué une teinte RAL, en blanc. Un petit coup de poly lustrage et le résultat était très satisfaisant, comme vous pouvez le voir sur la photo.
Mais avec le temps sa a pas mal travaillé, tous les arretes de coupe sont apparu, partout ou j'ai mis des vis des petits rond sont visible, mais bizarrement la peinture ne c'est pas enterré. J'ai l'impression que malgré la rigidité de la caisse sa bouge, du coup sa laisse apparaitre ces petit défauts.
Je voulais testé le laquage noir piano avec plusieurs couche de résine pour créer une carapace et avoir un effet miroir. Mais je suis un peu perdu dans le choix de la résine a acheté.
Merci pour votre aide
Quoi que vous fassiez, j'ai bien peur que cela bouge toujours à cause des vibrations qui sont assez violentes dans un caisson d'enceinte.
Deux choix possibles si vous voulez reprendre : il faut d'abord poncer pour opacifier l'ensemble puis appliquer une peinture noire et enfin vernir PU bi-composant en autant de couches que vous le souhaitez pour obtenir l'effet de fond qui vous convient.
Après la même préparation-peinture vous pouvez aussi utiliser une résine époxy spécialisée, La Résin'art voir ICI, vous pouvez télécharger la fiche technique sur la page-produit pour voir le mode de mise en œuvre.
Merci pour votre réponse
J'avais pas vu les prix des résines c'est pas donner. Je vais peut etre tenté d'y remettre un coup au pistolet.
J'aimerais bien savoir comment font les professionnelles pour pas que sa travail avec la finition laqué sur leur enceintes:?:
Vous n'imaginez pas la complexité de la chimie qu'il y a dans ce genre de résine, de plus c'est d'un usage spécifique et peu répandu donc sur un marché étroit ; on est bien loin de la grande diffusion, le coût du produit s'en ressent fortementMicro Dargent a écrit : ↑dim. 13 sept. 2020 19:51 J'avais pas vu les prix des résines c'est pas donner. Je vais peut etre tenté d'y remettre un coup au pistolet.
Alors là désolée mais je ne sais que vous répondre. Utilisation de colles souples sur bois particulier ?Micro Dargent a écrit : ↑dim. 13 sept. 2020 19:51J'aimerais bien savoir comment font les professionnelles pour pas que sa travail avec la finition laqué sur leur enceintes:?:
Pour le prix j'ai parlé trop vite, la résine vaut meme moins chère que le vernis que j'utilise en carrosserie puisqu'il y a le durcisseur avec, moi il faut que je l'achète séparément
J'ai jamais utilisé la résine, c'est beaucoup plus résistant que un vernis polyuréthane ?
Il y a possibilité de la passé au pistolet en la diluant ?
Toutes les résines époxy sont sujettes aux rayures c'est pourquoi nous préconisons un vernis PU en finition. Les époxys transparentes ne se diluent pas.
Dans votre cas :
réparation rapide en couche épaisse et en une fois avec la résine époxy que je vous ai proposée
ou
vernis PU bi-composant pistolable à appliquer autant de fois qu'on le souhaite pour obtenir la profondeur voulue.
Mon conseil serait le vernis PU, c'est plus long mais pistoble et vous avez une bonne habitude de ce genre d'application… mais c'est vous qui choisissez
Dans votre cas :
ou
Merci pour vos information oui effectivement il serai plus logique que j'applique plusieurs couche de vernis PU.
