moulage rapide d'un garde boue
Posté : ven. 15 mars 2019 10:59
je ne compte pas faire beaucoup de tirages
j'utilise donc du gel coat translucide,et 3 couches de mat 300g,avec de la résine polyester,
je commence par faire mes plants de joints,a la plastiline dureté 50 je trouve plus pratique,car plus dur.
je ne fait pas de plots de centrages,sur un moulage comme sa pas besoin(c'est mon avis
ensuite 3 couches de tercanol,bien attendre entre chaque couches.j'arrive a avoir une belle finition brillante comme un verni
je passe mon gel coat le matin,je stratifie au mat 300g et résine poly,et rouleau débuleur!,le soir.
le lendemain,je passe a la deuxième étape,l'autre coter,
j'enlève le plant de joint central de plastiline,et un bon nettoyage,du plant de joint du moule.
je détours rapidement,et, re-tercanol,3 couches.
je recommence,gel coat le matin,stratification le soir,et le lendemain,je n’oublie pas de percer mon plant de joint,pour pouvoir le réassemblé,avec des boulons/écrous,ensuite j’enlève au maximum la plastiline,avant le démoulage.
j'utilise des vieilles cartes bancaire,pour démoulé.
il me reste,a bien nettoyer,et détourer,mon moule pièces,et d'attendre quelques jours pour passer a la troisième étapes,
tirer ma pièce,a suivre,merci
