Débutant dans la fibre - Capot de selle
Posté : mer. 27 juil. 2016 11:44
Parcourant le forum depuis quelques temps maintenant, je me lance enfin
Ce sujet étant mon premier je vous glisse quelques mots à mon sujet: Nicolas, 28 ans, je vis à Toulouse où je travaille dans l'aéronautique et plus particulièrement dans le développement de machines d'assemblage. Donc rien à voir directement avec les fibres et résines même si je travaille sur de la pièce Carbone Thermodure / Thermoplastique mais je me contente d'y faire des trous
Je suis passionné de sport auto, j'aide des amis à l'entretien de leur voiture de rallye (Groupe N) et pendant les assistances les jours de courses. Je roule moi même sur circuit de temps en temps et vais probablement devenir copilote de rallye d'un ami (en groupe F2000).
J'ai dans l'idée de réaliser à terme des ailes avant élargies en fibre pour nos voitures raison pour laquelle je parcours le forum dont principalement les sujets de thunder86 et les tutos vidéo du travail pour le bol d'or classic.
Je vous rassure, avant de m'attaquer à des ailes avant sur mesure je vais commencer petit. Pour mes débuts j'ai sélectionné 2 pièces de petite taille et qui à première vue me paraissent assez simples à réaliser pour me faire la main:
- Un capot de selle de Honda VFR 750 RC36 2 (celle d'un ami)
- La trappe d'accès à la pompe à essence de ma voiture de circuit (Honda civic 98)
Je vais commencer par le capot de selle.
Pour la pièce finie je comptais faire la stratification suivante avec résine poly:
- 1 x mat 100
- 3 x mat 300
Est-ce que ça sera assez rigide ? Ne dois-je pas mettre des couches supplémentaires ?
En conséquence pour le moule je pensais partir sur la stratification suivante avec gel coat vert + résine poly sans retrait + catalyseur PMEC :
- 1 x mat 100
- 6 x mat 300
J'ai compris que le moule devait être bien plus rigide que la pièce à tirer, est-ce que je suis dans les clous par rapport à ce que je vise pour la pièce ? D'après mes lectures ça me donnerait un moule qui ferait dans les 1,2 / 1,5 mm d'épaisseur à peu près, c'est suffisant ?
En ce qui concerne le démoulant je pense débuter avec le Tercanol sur les premières pièces. Plus tard je réfléchirai à utiliser le TR104 qui donne de meilleurs résultats à ce que j'ai compris.
PS: Je voulais mettre des photos des pièces mais je n'ai pas l’icône du trombone pour les héberger ... Je dois les héberger ailleurs ou j'ai un problème avec mon navigateur (Firefox) ?
Merci d'avance et bonne journée,
Cordialement,
Nicolas
- 1 x mat 100
- 3 x mat 300
- 1 x mat 100
- 6 x mat 300
Cordialement,
Nicolas
