cache bouchons de réglage de fourche
Message non lu par thunder86 » ven. 16 oct. 2015 12:15
bonjour, M"Isatis,et M"Hyppo :mrgreen:
je me fait des mannequins pour caché les bouchons de réglage de fourche,
c'est pas fini,faut que je fasse encore les capuchons,puis peinture PU,
pour ensuite,les mouler,et en faire,en carbone/kevlar,pour faire des protections pour la piste(sans les capuchons)
voila,comment j'ai procéder,
j'ai tous bien protéger/masquer
j'ai choisi,ma forme,avec une douille a cliquer,poser sur le haut des bouchons de réglage,
et fait un boudin de plastiline,pour récupérer,le diamètre de mes tubes de fourche,
ensuite passer deux couches de démoulant tercanol,
puis avec du mat 100 et ensuite du mat 300,j'ai stratifier plusieurs couches,a la résine polyester
pour obtenir mon mannequin,
après démoulage,
j'ai mouler l'intérieur de mon mannequin,avec du silicone RTV 145 HT ,(pour me faire mon contre moule)
j'ai donc,fait une stratification dessus,pour faire mon deuxième cache,
avec les mêmes couches qu'au départ,
une fois polymériser,et poncer(arrondie les bords),sa donne sa,
voila,ou j'en suis :mrgreen: :mrgreen:
Re: cache bouchons de réglage de fourche
Message non lu par isatis » ven. 16 oct. 2015 14:44
J'me disais aussi… ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une de vos bidouilles de génie :)
Carbone/kevlar, vous êtes sûr que ça va se prêter pour de si petites pièces ?
Message non lu par thunder86 » ven. 16 oct. 2015 17:53
bas a vrai dire j'ai fait un teste juste sur le contre moule,
avec une bande,mais,sa c'est révéler être une grosse catastrophe! :lol: :lol:
donc,la je fini les deux caches,et je ferai un moulage pièces en deux partie,
pour pouvoir maintenir comme il faut mon tissu,sur le contre moule,
c'est un teste!!,j’essaie...... :roll:
Message non lu par thunder86 » jeu. 18 févr. 2016 20:14
voila,le mannequin de cabochon,est fait :mrgreen:
il est pas mal,pour faire le moulage,imitation carbone, SVP :lol: :lol: :mrgreen: :mrgreen:
avec vernis PU :mrgreen: :mrgreen:
Message non lu par isatis » ven. 19 févr. 2016 09:34
Et ben c'est du joli de faire de l'imitation :lol: mais bon… c'est réussi alors bravo :)
Message non lu par thunder86 » lun. 22 févr. 2016 20:30
le voila,tous juste démouler :mrgreen:
et la détourer,
impeccable!,il me reste a finir le capuchon :mrgreen:
Message non lu par isatis » mar. 23 févr. 2016 11:48
Et ben voilà ! Merci pour les tutos bien documentés ;)
Message non lu par thunder86 » ven. 4 mars 2016 11:17
j'ai sortie,mais deux pièces pour la route :mrgreen:
et maintenant je me les fait,en carbone/kevlar,pour pister :lol:
pour la finition,des protections de bouchon,de régalage de fourche piste,j'ai pas réussi a stratifier en une seule bande de tissus,
sa partes trop en cacahuète!! :lol: :lol:
il a donc fallut que je fasse des petites bandes,pour pouvoir bien prendre la forme,mais le résultat final,en visuelle,
n'est pas top,mais sa c'est pas grave car c'est pour la piste......... :cry: :P :mrgreen:
j'ai fait un teste,sur le lèche roue,j'ai poncer,soufflet,et nettoyer a l'alcool a bruler,ensuite peint,le lèche roue a l'aéro,
et fait mon premier glaçage,et bien impeccable,rien n'a bouger!!,super content!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
je sais maintenant qu'avec la rèsine 740s,je peux faire des glaçage par dessus,ma peinture aéro acrylique,
j'aurais donc la possibilité de polir mes pièces,ou les vernir,génial,très bonne nouvelles!
j'ai quand même remarquer qu'il ne faut pas trop insister sur le motif,quand ont passe dessus :D ;)
Message non lu par thunder86 » ven. 4 mars 2016 14:26
Message non lu par isatis » ven. 4 mars 2016 15:04
Avec un carbone aramide, c'est très compliqué et même sous vide ça risque le départ en cacahouettes :P
Seule solution, faire des découpes en pince en posant le tissu à l'endroit le plus large et en coupant des V pour que les bords coupés se rapprochent. dans ces cas-là le mieux est de fabriquer un patron avec un papier kraft que vous posez ensuite sur le tissu qui va être utilisé.
Vous l'avez déjà fait le coup du patron papier pour d'autres pièces il me semble me souvenir.
Faut travailler au pistolet pour ne pas "ramollir" la peinture et risquer les bavures… m'enfin faudrait être difficile pour pas trouver vos pièces au poil :)
