cache bouchons de réglage de fourche
Posté : ven. 16 oct. 2015 12:15
bonjour, M"Isatis,et M"Hyppo
je me fait des mannequins pour caché les bouchons de réglage de fourche,
c'est pas fini,faut que je fasse encore les capuchons,puis peinture PU,
pour ensuite,les mouler,et en faire,en carbone/kevlar,pour faire des protections pour la piste(sans les capuchons)
voila,comment j'ai procéder,
j'ai tous bien protéger/masquer
j'ai choisi,ma forme,avec une douille a cliquer,poser sur le haut des bouchons de réglage,
et fait un boudin de plastiline,pour récupérer,le diamètre de mes tubes de fourche,
ensuite passer deux couches de démoulant tercanol,
puis avec du mat 100 et ensuite du mat 300,j'ai stratifier plusieurs couches,a la résine polyester
pour obtenir mon mannequin,
après démoulage,
j'ai mouler l'intérieur de mon mannequin,avec du silicone RTV 145 HT ,(pour me faire mon contre moule)
j'ai donc,fait une stratification dessus,pour faire mon deuxième cache,
avec les mêmes couches qu'au départ,
une fois polymériser,et poncer(arrondie les bords),sa donne sa,
voila,ou j'en suis
après démoulage,
voila,ou j'en suis
