Pièces auto epoxy/carbone
Re: Pièces auto epoxy/carbone
Message non lu par isatis » jeu. 27 avr. 2017 12:20
Vinns a écrit :
Je n'ai pas trouvé il y a sans doute la réponse sur le forum, mais je réfléchis (de loin encore) à l'infusion sous vide : les petites pompes à vide "50L/min" suffisent elle pour se lancer ?
Non, ça ne suffit pas et ça n'est pas forcément l'idéal de travailler sous vide, allez voir un post où vous trouverez des explications techniques par ICI.
Vinns a écrit : mon panneau s'est gondolé pendant la polymérisation. Le poids de la fibre/résine et le fait qu'il ne reposait pas 100% à plat (pour faire dépasser le tissu de la pièce). Heureusement c'est léger. Je dois encore poncer/polir la surface
Aïe… et le pire c'est que ça a de la mémoire ces stratifiés, ça va rester gondolé
Vinns
Message non lu par Vinns » jeu. 27 avr. 2017 12:47
Ok pour la pompe trop légère je m'en doutais (ca fait environ 2.5cfm de mémoire), et du coup il faudrait quoi au minium ?
Par contre si a priori ce n'est pas la méthode miracle, il y a quoi de mieux ? Quand je vois le résultat en infusion sous vide, c'est le jour et la nuit avec de la stratification classique, a tout point de vu (épaisseur/poids des pièces, finition quasi parfaite, pas de bulles d'air etc...)
Bah oui, alors quand je m'en suis rendu compte (hier soit 48h après résinage) je l'ai directement posé à plat avec du poids par dessus, pendant 24h meme si ca devait déjà etre trop tard. Ce n'est pas trop méchant heuresement
Vinns
Message non lu par Vinns » mar. 2 mai 2017 23:00
Dans mon dernier message je parlais d'infusion sous vide mais je voulais en fait parler de stratification sous vide (je crois) ou en fait tout est comme dans une stratification "classique" mais avec une mise sous vide à la fin (après résinage). Donc pas d'aspiration de la résine pour la faire traverser la pièce, uniquement pour venir plaquer les fibres et imbiber/aspirer le surplus.
Retour à mes dernières pièces, pour la cloison de coffre j'avais été (à nouveau :oops: ) trop généreux sur ma dernière couche de résine : je préfère en mettre trop pour être sur d'avoir une pièce "glacée" (pas de manque, pas de fibre qui dépasse). Au final j'ai de la peau d'orange et une couche trop épaisse ce qui annonce beaucoup (trop) de poncage
Voilà ce que ca donne pour le fun a blanc : (heuresement, le gondolage dont j'avais parlé n'est quasiment pas visible une fois monté)
Après (re)percage des fixations et poncage (j'ai du démarrer au 80 du fait de mes erreurs :roll: puis on monte jusqu'au 1500-2000)
Après polish (polish auto), ouf. Oui il ya une vilaine bulle d'air au niveau du passage de cable :)
Petite photo dans la voiture (à blanc toujours) :
Il me reste à peindre le dos et les flanc en noir pour la finition, puis monter un joint et le fixer mais la pièce est terminée pour ce qui est de la partie résine&moulage :) Je suis content des fixations qui ont l'air costaud, malgré les bulles d'air. Au passage poids final de la pièce : 1.250 kilos
L'autre pièce était le cloisonnement de filtre à air, réalisé donc à partir d'un patron/maquette.
Vu que je n'avais que du carbone en 300g et que la pièce à des formes assez complexes, j'ai essayé la colle en spray (classique, pas spécial composites/epoxy), qui m'a permis de fixer ma premières couche (j'ai utilisé un morceau assez grand pour couvrir tout ma pièce)
Les courbes :
Résinage et 2eme couche de carbone (j'ai utilisé des chutes car le côté exterieur de la pièce m'importe peu visuellement) :
Voilà après démoulage (qui s'est super bien passé, mon patron est quasiment intact le tercanol a du bien aider)
On voit bien des manques (ou grosses bulles d'air au choix), et il y avait également un film (en plus du tercanol) qui était en fait ma colle en spray que j'avais utilisée. Heureusement que je ne voulais pas d'un aspect visuel au top pour cette pièce, mais clairement pour la colle j'éviterais ou alors éventuellement de l'infutac (qui a la différence est censé se dissoudre dans la résine).
Après poncage (chiant a cause de la couche de colle, et pour ne pas traverser la résine là ou il y avait des manques) :
Ca ira très bien pour l'usage, mais je vais sans doute rajouter une couche de résine pour la finition (les traces blanches sont du polish, j'aurais du éviter avant de re-résiner).
Message non lu par isatis » mer. 3 mai 2017 09:09
Me dites pas que vous avez passé de la résine sur du polish ! :roll:
Quand on donne des indications et des ratios poids de résine pour poids de tissu, c'est pas pour vous embêter :P Il ne faut pas faire de manques mais trop de résine, outre l'aspect esthétique, donne un mauvais résultat technique.
Pour un début, vous vous êtes pas mal débrouillé et le résultat est là :)
Vinns
Message non lu par Vinns » mer. 3 mai 2017 13:10
isatis a écrit :Me dites pas que vous avez passé de la résine sur du polish ! :roll:
Non je vous rassure c'est l'inverse : j'ai passé du polish alors que j'envisage de re-résiner, ce qui m'obligera a reprendre le poncage et nettoyer le polish qui aurait pu s'inscruster là ou il y avait des manques de résine
isatis a écrit :Pour un début, vous vous êtes pas mal débrouillé et le résultat est là :)
merci c'est en partie grace a vous !
Message non lu par isatis » mer. 3 mai 2017 13:49
Ouf, ça va mieux comme ça :lol: n'hésitez pas à laver à grande eau tiède et savon votre polish puis laissez bien sécher votre pièce, ensuite vous passez au ponçage et la finition.
Poncer sur du polish laissera des traces invisibles qui empêcheront le bon accrochage des couches suivantes de résine.
merci c'est en partie grace a vous ![/quote]
On est là pour ça ;)
