Ange_blond a écrit :
Mes points de doute sont plutot sur la mise en service
Ben, rien de spécial, on branche et on appuie sur la gâchette
les reglages du pistolet,
C'est totalement fonction de votre compresseur et c'est pour cela qu'il n' y a pas de règles en la matière.
Il faut que votre compresseur soit réglé sur 3 ou 4 bars (de tête, je visualise sur le mano mais je ne fais pas gaffe à ce qu'il y a d'écrit
Isatis confirmera) et à partir de là, un peu de produit (sans catalyseur) dans le godet et on fait des petits essais sur un carton en modifiant la forme du jet et la pression jusqu'à ce que on ait un bon éclatement de la matière tout en chargeant quand même un peu la surface à chaque passage. Sur le carton, repérer à que moment ça se met à couler... pour limiter ensuite lors de l'application.
la préparation de l'apprêt
Ben, comme la résine, on pèse le catalyseur ! Commencer par des quantités de l'ordre de de 300 g maxi (si tant est que théoriquement votre master soit assez grand pour recevoir 300 g de produit)
et le nombre de couche,
Au pif, c'est l'expérience qui doit parler...
on ne parle pas de couches quand on fait cela dans la foulée, mais de "passages".
Il faut en mettre le maximum mais sans provoquer de coulures. Calculez la surface de votre master, vous saurez du coup combien théoriquement il faudra d'apprêt par couches (environ 600/800 g/m²)
Pour monter plus épais, laissez polymériser, poncer et recommencer.
le nettoyage du pistolet.
On met de l'acétone dans le godet, on fait pschitter, on démonte tout et on met tout dans le pot d'acétone qui à servi au premier nettoyage.
Ensuite on transfère chaque pièce dans un pot d'acétone propre et on se sert du kit de nettoyage pour traquer les recoins.
La pièce une fois propre, on la remet dans l'acétone et on passe à la pièce suivante.
Quand tout à été inspecté et nettoyé, on sort les pièces une par une et les met dans la boîte du pistolet.
Si l'on est maniaque, on les lave à l'eau chaude et au savon (c'est le top)
le pistolet arrive avec le minimum syndical en doc
Ben, oui, c'est du matos pour les pro, donc à priori ils ont déjà un peu appris... mais vous verrez, on s'y met vite.
Après, pour faire de belles laques en peinture, c'est une autre paire de manches...
