Page 4 sur 9
Re: Création d'une coque monoplace
Posté : ven. 20 mars 2015 10:29
Rhoooo… lala
le mastic c'est à la toute fin, pour supprimer les petites imperfection, pas pour faire du crépi provençal qui cache les trous
Bon, sans blague, pas plus de 2-3mm pour du mastic sinon il va sauter et ça sera à refaire, du coup le gain de temps du début sera perdu trois fois après !
Si vous avez encore des endroits à combler ou à redresser, c'est ici que la choucroute peut-être utile. Je vous file une astuce qui peut servir : débrouillez-vous pour trouver du film plastique solide genre bâche de serre ou emballage de matelas, du solide épais qui fond pas au styrène quoi… vous appliquez votre choucroute à la spatule en lissant grossièrement, vous appliquez un bout de film plastique puis une planchette pour bien aplanir et vous laissez polymériser. Le lendemain, vous ôtez planchette et plastique et là miracle, la choucroute est presque lisse et pas collante vu qu'on lui a coupé l'air avec la bâche. Il suffira de poncer un p'tit coup et hop, c'est fini.
Et je suis bien gentille de vous expliquer tout ça, j'aime pas travailler la choucroute
Posté : ven. 20 mars 2015 10:37
par Ange_blond
Haaa je vois, la meme astuce que pour les réparations de gelcoat
Que ça soit tout lisse, avec la ponceuse ça va vite, mais c'est clair que comparé au mastic de finition, a la main c'est presque pas possible de poncer la choucroute !
Je me demandait surtout s'il y avait un intermédiaire entre la choucroute et le mastic de finition.
Manifestement non, je vais continuer a la choucroute du coup, il reste plus top a combler et donc je pensais que c'était le bon moment pour changer de produit avant d'en arriver aux finitions.
C'est vrai que c'est un peu special a travailler comparé au mastic de finition, mais c'est efficace pour les comblements importants
Posté : ven. 20 mars 2015 16:20
par Ange_blond
Je m'auto-répond du coup apres passage au dépot et petite discution avec l'équipe
Le mastic fibré fera l'affaire
En résumé : choucroute, mastic fibre, mastic finition, apprêt
Au moment de l'apprêt je repasserai peut etre pour un pistolet et l'apprêt qui va bien
Merci pour les conseils, et ravi d'avoir rencontré Isatis (et donc à l'accueil c'est l'hippomouleur
Posté : ven. 20 mars 2015 18:58
Ange_blond a écrit :Je m'auto-répond du coup apres passage au dépot et petite discution avec l'équipe
Ça c'est pratique
Ange_blond a écrit :En résumé : choucroute, mastic fibre, mastic finition, apprêt
Dans votre cas oui
Ange_blond a écrit : (et donc à l'accueil c'est l'hippomouleur
Et ben non
Ouaip, c'est bien sympa de rencontrer les gens dans la vraie vie
Posté : lun. 23 mars 2015 13:13
par Ange_blond
Posté : lun. 23 mars 2015 13:15
Courage, c'est le pire moment du boulot ! Vous avez sacrément progressé quand même, c'est la dernière ligne droite
Posté : lun. 23 mars 2015 13:34
par Ange_blond
isatis a écrit :c'est la dernière ligne droite
C'est ce que je me dis apres chaque étape, mais au final y'en a toujours une autre apres
Posté : lun. 23 mars 2015 15:20
Ben oui… mais ça on ne le dit pas aux clients
Ah ne vous en faites pas, on finit par apprendre à faire moins de creux et de bosses, du coup on fait moins de ponçage
Posté : mer. 25 mars 2015 09:57
par Ange_blond
Comme ça fait un moment que ça me travaille et qu'en plus vous en avez... les pistolet pour apprêter !
Le choix est tres vaste, comprenant votre modele et donc quelques questions :
Sur votre modele, des references en plus de la taille de buse ? (HPLV, LPLV, débit d'air, pression d'usage, marque, etc... )
Sur l'apprêt que vous proposez : outre l'usage sur le master, est il aussi compatible pour la préparation peinture ? (ça semble logique mais on sait jamais )
Quelle buse est recommandée pour son application ?
Les prix vont de 40 à 400€ pour des produits qui semblent similaires... le choix est juste tres difficile sans réels criteres.
Merci !
Posté : mer. 25 mars 2015 10:34
Passez au dépôt, on vous expliquera, c'est quand même plus simple... et vous pourrez l'inspecter sur toutes les coutures !
Alors, il est fait pour pour la préparation de la peinture puisque c'est un apprêt.
Il existe aussi des apprêts polyuréthane qui sont extrêmement fin (ce sont quasiment des peintures) qui sont destinés à recevoir un coup de 2000 à l'eau avant la laque, mais je ne m'y connais pas assez pour vous renseigner.
On utilise la buse à gel coat (2.5) !
Mais quitte à vous offrir un pétard, prenez la buse à peinture avec !
http://www.boutique.resines-et-moulages ... se-14.html" onclick="window.open(this.href);return false;
