moulage et tirage en carbone d'une boite a air
Posté : mer. 27 août 2014 08:56
bonjour,
je me lance un nouveau défi!!!,et qui n'est pas le moindre
a prêt mettre fait la main sur plusieurs protections,je voudrais me faire ma boite a air en carbone!!,
pour le coup,beaucoup plus technique que les autres pièces!!!!,
je vous poste les tof,
je vais utiliser la plastiline,pour boucher les creux,et arrondir les angles aux maximum,
il me faudra trouver une solution pour pouvoir faire un système de fermeture/ouverture
pour pouvoir changer mes filtres a aire qui sont a l'intérieur,
j'ai une sonde de température a replacer au même emplacement,
et une sortie pour une durite trop plein/ou retour d'huile,
donc,se sera un "moule pièces",démoulant tercanol,
résine pour moule,gel coat vynilester,mat de verre en 100,300,et 450
pour le dessous il y a des contre-dépouilles,pour le moulage,sa devrait pas trop poser de probléme,mais pour la réaliser,je doute que le carbone prenne bien toutes les formes,
vous en pensez quoi.....
évidement,
résine 840 HT car elle se situe en dessous de mon rèsé et au dessus de mon moteur,
pour moi le gain de faire cette boite a air,
moins de poids,
système de fermeture changer,
filtre a air "piper cross"
la voici faite en poly,pour vous donnez une idée,de comment je la voudrai
évidement,
moins de poids,
