Moule négatif pour dupliquer élément moto
Re: Moule négatif pour dupliquer élément moto
Terrible !!!!!
Comment les colles tu ensembles ?
comment sa ,je comprend pas trop ta question??
quand je stratifie je stratifie toujours par la face qui se voie!!
et toutes mes couches superposer les une sur les autres,et ensuite
ferme mon contre-moule,
et je fait une petite pièce,avec du carbone en fillasse que je frotte entre met doigts
Désolé j essaye !!!
Tu fais un moule de la face visible puis un moule de la face interne avec les fixations , tu te retrouves avec deux moules ??????
Ensuite pour ne faire qu une piece , tu stratifies le moule de la partie externe en premier et tu viens mettre le moule de la partie interne directement dessus ????
C est plus ou moins ça ????
oui,oui,
tous sa avec un bon coup de tr104 (6fois) la première fois
thunder86 a écrit :oui,oui,
Je te remercie
Y a plus qu à !!!
de rien
amuse toi bien
amuse toi bien
Dites les chefs , sur un tuto , le gelcoat polymérise une nuit avant d attaquer la stratification !
Quel serait le résultat si on attaquait la stratification des que le gelcoat est TAC (amoureux ) au bout de quelques minutes ??
Doit on attendre impérativement toute une nuit pour faire un moule
- Ange_blond
- Contact :
Il faut quelques heures pour qu'il ne reste pas sur les doigts de toute façon non ?
Apprenti résineur
- Hippomouleur
Vous parlez de quelle configuration ?Fj 12 a écrit :Dites les chefs , sur un tuto , le gelcoat polymérise une nuit avant d attaquer la stratification !
Gel coat polyester ou vinylester recouvert d'un startifié polyester ou vinylester, votre gel coat fond et se dilue dans la résine
Gel coat polyester compatible époxy recouvert de résine époxy... la résine époxy ne durcit pas.
Bref, un gel coat ça doit polymériser correctement sous peine de soucis, point barre !
(vous trouverez toujours le gars quyi vous dira qu'il a laissé durcir deux heures et que ça a fonctionné... oui, mais produit à quelle température ? quelle qualité de gel coat ? quel type de résine derrière ? etc... quand on n'est pas spécialiste, autant éviter de perdre son travail et son argent)
Fj 12 ,
il faut faire les choses dans l'ordre,et utiliser les produits comme il se doit
si tu veux tester va-s’y passe du matos!!!!
et je pense que c'est mieux d'attendre,car quand tu passe du temps........
tu n'as pas envie de tous foirè!!!,
même en faisant le plus possible attention,des fois y'a probléme
