Re: Pièces auto epoxy/carbone
Posté : mar. 17 mars 2015 00:02
un grand merci isatis et thunder de veiller au grain, car je n'ai pas fait les choses comme il faut sur mon glacage !
Je respecte le temps de polymérisation (48/72h) puis poncage avant d'appliquer une autre couche, mais dans ce cas (et je l'ai déjà fait) pour mon glacage j'ai repassé une couche environ 15h plus tard, en estimant que la polymérisation n'était pas terminée (j'appui avec le pouce bien fort sur une goutte de résine hors de la pièce, mon empreinte digitale apparait).
Deux questions du coup :
- L'attente + poncage entre chaque couche est elle valable systématiquement (= jamais 2 couches a moins de 48h d'intervalle, ni sans poncage intérmédiaire que ce soit pour de la strat ou du glacage)
- La realpox 740s convient elle pour les 2 usage (strat et glacage) sachant que pour les pièces sensibles je compte passer du vernis PU bicomposant
thunder, c'est super propre ! comment fais tu pour que ta fibre ne se décolle pas de ta pièce lors de l'application ? ca épouse parfaitement les formes et aucun surplus, joli !
