Résumé des matériaux et résines
Ange_blond
Re: Résumé des matériaux et résines
oui, ça se fait d'incorporer du kevlar à l'endroit du perçage.
Le seul bémol, c'est dans le cas d'une stratification en résine polyester de ne pas mettre des "pastilles" de surface trop importantes (et effectivement en sandwich) car les fibres aramide et la résine polyester, ça peut délaminer assez facilement.
Donc des petites pieces, une seule couche suffit ?
merci !
Apprenti résineur
Ce que vous montrez sur votre photo c'est un système pour éviter que les perçages du carénage s'arrondissent avec les vibrations ; si c'est ce que vous recherchez, ne changez rien. Une seule petite "pièce" en sandwich entre deux mats.
Si la moto tombe sur son carénage, ce n'est pas un ou deux au quinze morceaux de kevlar qui empêcheront les dégâts de toute façon.
Ange_blond
Oui c'est tout a fait ça, je cherche pas a blinder un poly mais bien a renforcer les points de fixation simplement :-)
Bon, dès que le dépôt réouvre, j'y file :-)
Merci !
Apprenti résineur
Ange_blond
Nouvelle question du matin : quel est le poids volumique du PMEC (catalyser) ? (pas trouvé dans la bibliotheque)
Apres avoir gaché un demi pot de gelcaot ce matin au réveil, je pense que j'en avais trop mis, il a pris bien plus vite que j'esperais.
J'avais mis 8mL pour 390g de gelcoat.
Merci !
Apprenti résineur
Mais si c'est marqué ! Poids spécifique 1.15 environ.
Pour 390 gr il vous faut 7,8 gr de PMEC théoriquement.
8 ml = 9,2gr c'était trop déjà pour un dosage précis, de plus il fait chaud et enfin si vous avez fait votre mélange dans un pot où la masse de gel-coat était à l'étroit, vous avez combiné les facteurs qui accélèrent la prise en gel.
Ange_blond
J'ai utilisé un pot plastique normal, et j'ai fait ça ce matin avant 8h.
Je vais réduire mon dose a l'avenir, parce que là j'ai peur d'avoir fait du mauvais boulot en plus d'avoir gaché du produit : j'ai arreter de l'appliquer quand j'ai constaté l'état de gel dans le pot, mais bon je sais pas si le mal etait pas dejà un peu fait :roll:
Je tacherais de voir ce soir s'il n'y a pas eu d'auto-démoulage par endroits.
Merci !
PS : peut etre une connerie encore, mais j'avais vu un temps sur le net un conseil sur le fait de mettre le pot de résine/produit dans des glaçons quand on ne l'utilise pas, de façon a prolonger le temps de vie en pot. C'est jouable ?
Apprenti résineur
hou,la,la,
oui un peu :shock:
sur la bouteille,de mémoire il y a 10 à 25 ml,max,
pour 400g de gel coat,je met 4 à 5 ml max,
en plus comme il fait chaud,sa va vite!!(c'est se que je fait,actuellement)
une petite anecdote,
ma femme a voulu me filer un coup de main pour appliquer et préparer du gel coat moule,
je lui dit tu ma déja vu faire,et tu sais combien ont doit mettre de catalyseur...........
pas de probléme,vas-y
une fois quelle a eu fini,j’étais a faire autre chose,je regarde un peu plus la pièce que l'ont voulais mouler, :o :o :o
sa fumer grave!!!!!! :lol: :lol: :lol:
je lui dit qu'est ce que ta fait????
bas a me dit j'ai peut-être mis un peu plus de catalyseur :roll: :roll:
après calcul +5 ml :lol: :lol: :lol:
limite j'ai cru que la pièce aller prendre feu!!!!! :? :?
comme quoi,faut vraiment faire gaffe a la préparation :D :D :D
du coup,sa la calmer!!!! :lol: :lol: :lol:
Ange_blond
Le top serait de se trouver une balance qui soit précise au dixieme de gramme, mais c'est tout un budget...
Apprenti résineur
effectivement au gramme c'est pas mal!!,
mais si sa aller deux chiffres après la virgule...... :P
Jouable… vous avez de ces mots :lol: Déjà l'eau et la résine, c'est pas le grand amour, de plus, vous pouvez refroidir un peu le bord du mélange mais dès que la réaction de prise en gel est entamée, je ne vois pas qu'il puisse y avoir un gain de temps suffisant. C'est fou ce que les gens peuvent imaginer comme c**** sur le net :mrgreen:
Ceci dit, il a existé des tissus pré-imprégnés de résine conservés en frigo avant utilisation, c'était des produits higth tech pas utilisables par l'amateur ni même l'artisan. Ça existe peut-être encore, l'Hippomouleur saurait mieux que moi vous raconter le truc.
Une balance de ménage précise au gramme suffit amplement à doser correctement même de l'époxy ; il faut songer à la protéger des éclaboussures pour éviter que le matériau plastique ne fonde et que la fenêtre de pesée ne s'opacifie, surtout ne pas vouloir la nettoyer à l'acétone par exemple.
