Quel résine faut-il utiliser ?
Guipoly
Message non lu par Guipoly »
Je restaure en ce moment une voiture en polyester, fabriquée dans les années 70, mélant Méhari et Rodéo 4.
Je souhaiterai faire une commande sur Résines et moulages, mais après avoir lu le site, j'ai appris qu'il existait beaucoup de sortes de résines polyester :shock:
Du coup, je sais pas laquelle utiliser, puisque jusqu'ici j'utilisais de la résine et fibre de chez Casto ... et qu'ils n'y a pas vraiment le choix :lol:
Donc si vous pouviez m'éclairer, je cherche donc de la résine polyester de stratification, et du Gel coat compatible avec cette résine.
Merci à tous !!
Re: Quel résine faut-il utiliser ?
A ma connaissance la Méhari n'est pas en polyester mais dans un matériau plastique qui ne se répare pas en principe, de l'ABS si je ne me trompe.
La Rodéo, pareil ; je suis dubitative !
Quand vous meulez une pièce, trouvez-vous de la fibre de verre ?
Les réparateurs amateurs de l'époque ont fait des moules en polyester pour pouvoir replacer les morceaux de carrosserie abimés.
Dîtes m'en un peu plus ;)
Le grand âge d'Isatis fait que sa mémoire défaille :lol:
La rodéo est bien en polyester/verre :mrgreen:
Par contre, méfiance sur des pièces de méhari ! Effectivement en ABS ou similaire, donc accroche du polyester dessus plus que mauvaise.
Pour ce genre de boulot, une résine qui mouille bien, polymérise bien même s'il fait un peu frais ou un peu humide, qui ne pue pas trop........., bref la résine ortho 6198 (anciennement 444M888)
Gel coat: demandez du GSK dans votre demande de devis.
Guipoly
Pour la Méhari, elle est bien en ABS, mais c'était pour décrire le type de voiture que j'ai employé ces noms.
C'est donc une voiture de plage :D :D
EDIT : La référence, c'est donc RESINE/5 ? ( SI je veux 5kgs =) )
Combien vaut le Gel coat GSK ?
Merci !
Malgré mon grand âge :lol: je vais vous répondre :!:
C'est bien RESINE5 qu'il faut demander.
Pour le gel-coat, il n'est pas au tarif il me semble, vous devez le demander sur le devis qui vous sera renvoyé chiffré rapidement, vous pourrez ainsi prendre la décision d'acheter ou pas.
