Boucher une Grosse bulle d'air
Posté : ven. 2 déc. 2011 23:21
J'ai coulé une roue en résine PU G26 bi-composante achetée ici car je ne trouvai pas de roue toute prête en alu tourné qui puisse s'adapté à l'axe moteur particulier de mon moteur de machine a laver de récup, le but etant de construire un Backstand comme celui çi: Mais faire usiner une roue moteur me coutait vraiment trop cher alors voilà pourquoi j'ai essayé avec le reste de résine que j'avais et la poudre d'alu.
Seulement je l'ai coulée trop vite et mal et une grosse bulle d'air s'est révélée au moment de rectifié un peu la roue en mouvement sur le moteur avec du papier de verre (2800 tr/min). Ma première question, dois-je recouler un petite quantité dans le trou sachant qu'apparemment la résine PU n'adhère pas trop à ce que j'ai pu constaté?ou bien mettre du mastic chargé a la fibre acheté chez vous la dernière fois?ou sinon j'ai de la colle epoxy ou de la pate epoxy special métaux sintofer...Le trou n'est pas très profond,5mm je dirai, c'est une bulle quoi.
Et deuxieme question, est-ce une bonne idée cette roue PU pour remplacé une vraie roue en alu d'après vous?Je veux dire je me doute bien que c'est moins précis et potentiellement dangereux (éclatement ou chauffe), mais je n'ai jamais tester de backstand avant donc je découvre et j'essaye.J'ai mis moins de poudre que préconisé dans la doc,je l'ai fait a l'oeil.Y avait-til un intérêt a la poudre d'alu d'après vous (meilleur dispersion thermique par exemple) ou au contraire était-ce une mauvaise idée?j'ai du en mettre 50/50 avec la résine.
