Moule mère en PU pour tirages en plâtre - deux questions
Posté : mer. 15 juin 2022 12:08
par ag12
Je suis céramiste qui normalement fabrique ses moules mère en plâtre afin d'en tirer les moules de production (pour coulage de la porcelaine).
J'ai acheté un bidon de EL55 pour faire mes essais afin de faciliter cette étape.
Mon premier moule (simple en deux parties) était en plâtre, j'ai savonné comme d'hab et couler le PU - avec des très grand problèmes de démoulage. Qu'est-ce que vous conseillez comme agent de démoulage sur plâtre avec PU ? Ou tout autre conseil sur moulage PU depuis modèle en plâtre.
J'ai ensuite coulé du plâtre dans mes moules mère en PU, mais grande surprise : les deux parts ne ferment plus. J'ai conclu que l'EL55 a une rétractation importante lors de sa prise, mais surprise : rien est indiqué dans la fiche technique. Quelqu'un le sait ?
Merci d'avance !
Re: Moule mère en PU pour tirages en plâtre - deux questions
Posté : mer. 15 juin 2022 18:05
A vrai dire, je n'ai pas bien compris votre problème
Si vous voulez remplacer les moules en plâtre, vous ne pouvez couler dedans qu'un produit permettant de créer un maître-modèle qui servira ensuite à fabriquer des moules en autre chose que du plâtre
Concernant les problèmes de démoulage, le plâtre est un matériau poreux à reprise d'humidité, ce que n'aime pas du tout les produits de la famille des PU.
Lorsqu'on utilise du plâtre comme support d'un PU, il doit être archi sec, lisse et étanchéifié avec un bouche pore, comme la Waterpox14
voir ICI avant d'appliquer un agent de démoulage adapté aux produits PU
voir ICI.
Si vous avez respecté dosages précis, température et absence d'humidité, je ne vois qu'un problème d'épaisseur ou de chape si votre moule ne ferme plus. Ces produits ont une très bonne stabilité dimensionnelle donc, il y a un truc à piger là.
Posté : jeu. 23 juin 2022 07:49
par ag12
Merci pour votre réponse. Oui, je vois que le moulage chez les céramistes peut prêter à la confusion.
J'ai comparé mon modèle (un moule en plâtre) contre un tirage de ce modèle depuis son moule en PU.
Sur la longueur je perds 8/10ième, sur la largeur 5/10ième. Je peux donc constater un rétrécissement du PU qui n'est pas négligeable. Et je trouve fortement dommage que ce paramètre manque dans votre fiche technique.
J'ai appelé un collègue à Limoge qui dit de tremper ses moules en PU dans du white, afin de les gonfler un peu et retrouver un peu les dimensions d'origine. Pour les nouvelles mères-moules ils ont remplacé le PU pour un silicone à (presque) zéro rétrécissement.
Posté : jeu. 23 juin 2022 10:03
ag12 a écrit : ↑jeu. 23 juin 2022 07:49
Une fiche technique est élaborée en laboratoire avec tous les paramètres parfaits de température, hygrométrie et pesage précis des deux composants.
Avez-vous respecté ces principes à minima puisque un atelier de céramiste ne ressemble pas à un labo ? C'est ce que je vous demandais pour savoir où se situe votre problème, vous n'avez pas répondu.
ag12 a écrit : ↑jeu. 23 juin 2022 07:49J'ai appelé un collègue à Limoge qui dit de tremper ses moules en PU dans du white, afin de les gonfler un peu et retrouver un peu les dimensions d'origine. Pour les nouvelles mères-moules ils ont remplacé le PU pour un silicone à (presque) zéro rétrécissement.
Cela confirme qu'il y a un problème soit d'hygrométrie (ce qui serait logique) soit de pesage des deux composants dans un atelier de céramiste.
Un RTV n'a absolument aucun retrait, sinon c'est qu'il est mal mis en œuvre.
Mères-moules
il existe des moules qui sont des formes mâles et des mannequins qui sont des moules femelles dans le métier du moulage mais des mères-moules
Posté : jeu. 30 juin 2022 13:27
par ag12
Si vous ne connaissez pas ce terme, je vous invite de faire une recherche. Vous risquez d'apprendre des nouvelles choses en moulage. Ce n'est pas parce que vous connaissez pas, que ça n'existe pas. Ne soyez pas trop sûr de vous, la modestie ne fait pas de mal.
Posté : jeu. 30 juin 2022 18:53
J'ai imaginé que ça pouvait être un maître-modèle mais bon… nous n'utilisons que le jargon de notre métier expliqué sur notre site
Résines et moulages car nous n'avons que la fonction de techniciens-négociants en résines thermo-durcissables à froid et leurs périphériques.
D'autre part je me suis permis de vous signaler que travailler des PU sur du plâtre n'est pas du tout conseillé car les PU détestent absolument l'humidité et qu'un plâtre en contient forcément même s'il est bien vieux.
Vos problèmes de rétraction du PU en sont très probablement la cause mais vous n'avez pas répondu à mes questions.
