premier moulage
Posté : lun. 6 févr. 2017 20:32
Bonsoir,
je suis tombé par le plus grand des hasards sur votre site en cherchant des infos sur les RTV et les résines.
Je suis cosplayeur et j'ai pour projet de fabriquer le pokémon Ronflex pour un ami en le proportionnant en fonction de sa propre taille, voir légèrement plus. Bref !
Pour un projet de cette taille je voudrais que la tête du costume soit en résine (que je finirai par recouvrir de tissus). La résine permettrait de conserver la forme d'origine de la tête même après de multiples manipulations. Cela fait plusieurs heures que je parcours le net et entre autre votre site http://www.resines-et-moulages.com. J'ai lu vos fiches, et j'en suis arrivé à la conclusion que le plus simple serait de modeler la tête en argile ou en plastiline, puis d'en faire un "moule chaussette".
Mon problème est que je me perd royalement dans tout ces RTV et ces résines... Je pense avoir compris que du RTV 121 serait l'idéal (assez souple pour le retourner et solide pour ne pas se déchirer) mais pour la résine je suis totalement paumé ! Il faudrait de la résine acrylique car non toxique et donc aucun risque quand mon ami portera le costume (je veux pas d'embrouilles avec sa copine xD). Est-ce bien cela ? Si oui (ou non) quel produit de votre site me conseillez vous ? Tous ces thermes (shore, etc...) m'embrouille de plus en plus au fur et à mesure que j'essaye de me renseigner...
Merci d'avance pour votre réponse, et ensuite je file direct vous passer une commande^^ (d'ailleurs à ce sujet quel est le délais de livraison ? j'avoue ne pas avoir trop regardé à ce sujet)
Bonne soirée !
Bonne soirée !
