plastiques du moule permettant une coulée silicone de PU
Publié : mar. 1 nov. 2016 16:48
par niconol
Bien le bonjour,
je souhaite fabriquer par usinage des moules pour couler un élastomère de PU.
Le moule sera un assemblage de pièces, pour faciliter son ouverture et la libération de la pièce coulée.
J'imagine qu'il faudrait l'enduire de vaseline ou autre corps gras, pour diminuer l'accroche.
Mais dans quelle matière puis-je usiner mon moule? Bois, PVC, polycarbonate, PMMA, ... une idée? Y a-t-il des matières à privilégier ou à éviter?
Re: plastiques du moule permettant une coulée silicone de PU
Publié : mar. 1 nov. 2016 17:30
par LE MODELEUR
Il faut éviter les matériaux poreux comme le bois par exemple, le PVC peux mal réagir avec les démoulants.Donc si vous avez la possibilité je vous conseil les PMMA ou le polycarbonate.
Il y a des démoulants spécifique pour les polyuréthane soit en bombe soit liquide que vous trouverez par ici: http://www.boutique.resines-et-moulages ... lants.html
Pour que ces démoulants puissent agir correctement il faut que la surface soit parfaitement lisse, sans aller jusqu'au polissage il faut un ponçage au 800 ou 1000 à l'eau.
Publié : jeu. 3 nov. 2016 14:16
par niconol
ok, mon intuition était bonne mais j'ignorais pour le PVC.
Avez-vous déjà essayé des moules en aluminium?
Publié : ven. 4 nov. 2016 14:24
par LE MODELEUR
L'aluminium peux convenir mais on évite avec les thermodurcissable car la chaleur produit lors du durcissement est emmagasiné par l'alu qui le restitue ce qui se traduit par un emballement thermique qui peux conduire à la fissuration des pièces ou à un retrait important.
