Problème tirage figurines en résine PU
Posté : mer. 24 févr. 2016 16:25
Je suis nouveau sur le forum, mais pas sur votre boutique . Je prends mon RTV et ma résine chez vous et j'en suis bien content .
J'ai parcouru votre forum, J'ai trouver pas mal de réponses à mes questions, mais il m'en reste encore quelques-unes .
Tout d'abord une petite présentation :
Je suis actuellement sculpteur de figurine et j'ai travaillé quelques années dans une fonderie d'art . Je connais donc déjà assez bien le moulage même si j'ai encore bien des choses à apprendre et c'est ce qui en fait métier si passionnant . En revanche je suis totalement et désespérément un novice en résine .
Pour en venir au fait, j'ai été engagé pour réaliser des figurines (32 mm) pour des jeux de table qui serviront de démo lors de festival . Elles seront manipuler par le public qui viendront tester les jeux .
Le projet est ambitieux et me permettras d'installer un petit atelier pro, voici quelques détails qui permettront de cerner quelque peu mon problème :
- 90 figurines 32 mm à mouler de 20 à 25 tirages minimum chacun .
- Pour le moulage j'utilise le rtv 121 de chez vous
- Pour les tirages résine j’utilise la G26 de chez vous aussi que je dégaze avec une vieille pompe à vide ( vieille mais gratuite ).
J'ai donc sculpté et moulé les premières figurines ( moule avec cheminée d'expansion ). Celle-ci étant inhabituellement assez complexe en finesse de gravure et sur les poses des personnages pour des figurines de cette taille, je les dégaze après coulé, sinon la résine ne rentre pas dans les plus fins détails ( les rivets de ceinture par exemple).
2 problèmes sont survenue après démoulage :
Le 1° : la résine a polymérisé avant que j'ai eu le temps de la dégazé, du coup je me retrouve avec une superbe empreinte sur la totalité de la figurine mais avec une grosse bulle qui se bloque en général aux niveaux de la cheville ( je coule par le socle ). Je pense que cela viens de la pompe qui ne doit pas être assez puissante, J'ai lu sur votre forum que vous conseillez une pompe d'au moins 15m3/h .
Je voudrais en avoir la confirmation avant d'en faire l' achat (c'est un investissement assez important, je préfère vous le redemander même si vous l'avez déjà précisé) ou faut-il que je fasse autrement vu l' ampleur de la commande ?
Le 2° : La résine G26 est beaucoup trop fragile, les armes cassent systématiquement . Je précise que les tirages seront manipulés par des centaines de personnes enfants et adultes confondues pendant plusieurs jours . Ils doivent être suffisamment solide pour supporter plusieurs festivals du genre .
Si vous pouviez donc me conseiller sur de la résine aussi fine que la G26 ( j'ai tester d'autres résines PU mais le résultats était décevant .) mais beaucoup plus solide ( ou plus souple, ça doit marcher aussi du moment que les figs ne cassent pas )
J’espère avoir été assez clair, il parfois difficile d'expliquer les problèmes surtout que je ne peux pas vous envoyer de photos .
Je vous remercie d'avance pour vos réponses .
