Choix produit remplacement EVA
Posté : lun. 28 avr. 2014 21:18
Je suis tombé sur votre site en faisant des recherches .
Je n’ai pas trouvé de solution à mon problème je ne suis même pas sur qu’il existe une solution.
Je suis monteur de canne à pêche. jusque la tout était simple j’acheter le blank carbone, les anneaux, le porte moulinet et des mousses eva du commerce et quelques artifice pour le décor, c’était du lego de l’assemblage miticuleux.
Mais je suis passé dans un autre monde quand j’ai découvert le tournage du bois et du liège de nouvelle forme des pièces surmesures puis une nouvelle découverte fut la a stratification carbone avec des pièce légère et solide.
La future étape serait de faire mes poignées EVA de différente forme. Alors bien sur je peux tourner l’EVA et je le fais déjà.
Mais j’aimerais pouvoir mouler des poignée plus ergonomique style poignée de bâton de marche nordique. Et pouvoir les reproduites en petite serie.
donc voila ma question existe t il une mousse qui a sensiblement les mêmes caractéristiques qu’une mousse EVA dense mais qui serait possible de mettre en oeuvre de façon artisanale.
Pouriez-vous m’orienter vers un produit, si ce produit existe.
Merci d’avance.
Merci d’avance.
