protection boitier alu moulé
fgh39
Message non lu par fgh39 »
Je désire réaliser une protection pour un boitier en alu moulé.
Les dimensions sont approximativement longueur 150mm X largeur 90mm X épaisseur 60 mm.
Son poids est approximativement 1kg.
Je désire qu'il puisse supporter des chocs comme par exemple tomber d'un mètre de haut
Point de vu couleur, si il existerait du jaune vif ou fluo ?
Vers quel produit s'orienter ? a quel prix pour 10 protection ?
Merci d'avance.
Re: protection boitier alu moulé
Si j'ai compris votre question, vous souhaitez fabriquer une pièce en élastomère devant venir protéger un boitier en alu.
Il vous faudra utiliser un élastomère de polyuréthanne.
La dureté shore A étant à déterminer en fonction de l'épaisseur de la protection.
Je dirais à priori du 40 shore A si votre épaisseur est d’environ 6/8mm http://www.boutique.resines-et-moulages ... 2-kgs.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ou du 55 shore A si vous la souhaitez plus fine.http://www.boutique.resines-et-moulages ... shore.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour la couleur, il faut évidemment teinter la résine avec des colorants compatibles.
Le prix, c'est à vous à le déterminer selon le temps que vous passerez à réaliser le master, puis la fabrication du moule en élastomère de silicone.
Les prix des produits sont sur la boutique en ligne.
