surmoulage insert metallique
Posté : mar. 16 juil. 2013 11:31
Bonjour, je souhaite surmouler un insert inox d'un enrobage d’élastomère polyuréthane 80 shores, afin de réaliser une pièce qui ressemblera à une palme de natation ou queue de dauphin et qui en gardera la fonction.
Cet insert est une tole fine de 1 à 2mm d'épaisseur et ajourée sur toute sa surface 25cm2 et qui sera entièrement recouvert de polyuréthane sur ses deux faces. L'épaisseur de cet enrobage sera variable et comportera un léger débordement sur l'arrière de la palme amenant la surface à 30cm2 afin de provoquer naturellement une déformation.
Pour des raisons de coût, j'envisage un moule en mélaminé car la pièce finie ne présentera que deux plans parfaitement lisses, partant d'un bord épais 10mm là ou la palme est fixée au nageur, et pour finir par un bord fin 3mm d'ép en contact avec la zone de propulsion.
Mon choix est-il viable concernant:
- la résistance et souplesse du PU ?
- Le type de moule ? étanchéité scotch d'emballage/plastiline ? le démoulant est-il nécessaire ?
- Je dispose d'une pompe à vide de shapper peu t-elle servir pour débuller le PU ?
