pistolet polyuréthane
Posté : sam. 6 avr. 2013 17:00
par mathieu
Salut,
On doit recouvrir une surface en polystyrene qui représente une maison ( h: 2m ) pour un décor. Ensuite la surface sera peinte au pistolet.
On serait parti sur de l 'epoxy mais le client demande de la p.u.
D'où ma question: est ce qu il existe un pistolet pour projeter de la résine pu sans avoir de trace de coulées ni de vaguelettes ce qui nous permettrait d 'avoir un support directement peignable, ou doit on strater en résine epoxy puis synto+ huile de coude+ peinture?
Comment ils font chez Disney
Bon week end
Mathieu
Re: pistolet polyuréthane
Posté : sam. 6 avr. 2013 18:26
Pour Disney je ne sais pas mais certainement pas en polystyrène-résine à cause des contraintes anti-feu.
Un pistolet qui évite la peau d'orange, si on connaissait on serait milliardaires
Et oui, c'est stratification époxy-silionne fine ce qui évitera d'avoir à beaucoup mastiquer… sauf s'il faut consolider auquel cas augmenter le poids de verre au m2.
Posté : sam. 6 avr. 2013 19:01
par mathieu
polystyrene inifugé, ça fonctionne très bien.
Posté : dim. 7 avr. 2013 09:20
Ah oui, je reste collée aux règles françaises en la matière, nous ne fournissons plus que des Acrystal et des verrannes aux théâtres ou aux fabricants de stands de foire par exemple… il faut avoir la quasi totalité des produits en classe non-feux par chez nous
Posté : dim. 7 avr. 2013 13:00
Je ne pige pas très bien l'idée de recouvrir du polystyrène avec de la PU ???
La résine polyuréthane ça bouffe le polystyrène....
Pas d'autre solution que de projeter une résine qui n'attaque pas (époxy ou polyester pure DCPD) mais la problématique c'est que ces produits ne demandent qu'à brûler en dégageant une épaisse fumée noire toxique !
La seule solution, c'est la résine acrylique (classée feu et qui n'attaque pas le polystyrène)
Comme le dit Isatis, matériaux roi des décors de théatre et des plateaux de cinéma !
Posté : dim. 7 avr. 2013 14:40
par mathieu
ok bien compris, je dirai aux clients qu il a du mal voir et que ce n' est pas de la pu qu il faut utiliser.
Merci....
