Moule en silicone pour coulée en élastomère PU
Re: Moule en silicone pour coulée en élastomère PU
Plasti*machin*… :lol:
Si vous déposez quelque chose en surface de moule, ça va être entrainé par la coulée et mélangé à la résine coulée ou bien ça va rester en place mais coller à la résine coulée… donc ça marche pas :)
Pour avoir un aspect "grip", il faut que vous surface de moule l'ait ; vous pouvez opérer une finition sur la pièce par contre, genre un sablage.
Patrick
Message par Patrick »
Super astuce Isatis, merci !
Je vais sabler finement mon modèle...... and do the Harlem shake ! :D
(ou le poncer avec un grain très fin 800/1200) Yes !
Oui, je m'étais aussi dis que le plâtre allait s'incruster dans mon moulage avec la possibilité éventuelle de ne pas se teinter en noir.
Et puis la répartition de la couche de poudre n'aurait pas été d'une uniformité parfaite : donc, pas génial !
Oui, vous pouvez poncer à l'eau, c'est moins facile mais donne de bons résultats… et fait faire du sport :lol:
Patrick
Je pense que mon master supportera mieux un ponçage. Et puis mon Karcher ne résisterait peut être pas à du sable fin : rayures de l'hélice, enrayage du moteur, etc. :lol:
Bien que l'idée du sablage soit tentante !
