Re: besoin de conseils
Posté : dim. 7 sept. 2014 04:25
bonjour à vous ,
je retourne dans ce sujet car j'ai des questions concernant le dégazage de la PU
je m'explique:
j'ai l'ambition d'acheter une ( sacro sainte) pompe à vide afin de pouvoir dégazer ma résine
( en l'occurence la g26 que je prend chez vous)
- je voudrais savoir quelques précisions , sachant que la g26 ne se travaille qu'environ 3/4 minutes comment dois je procéder pour être sur de couler sans bulles ?
et rapidement .
d'après moi , je verse la quantité nécessaire dans le seau plastique , que je mets dans la cuve de la pompe et je dégaze 30 secondes .
Mais puis je couler directement ensuite dans mon moule ??
ou dois je refaire un dégazage ?
ou dois je mettre mon moule avec la résine coulée, dans la cuve pour un dernier dégazage ?
parce que le hic c'est que mes moules ne sont pas très profonds et comme la résine monte au dégazage , j'ai peur que ça sorte du moule et foire mon tirage
et si je coule ma résine après dégazage , dans mon moule , cela ne va pas apporter de nouvelles bulles durant l'action de coulée ?
mais si je ne peux pas dégazer avec le moule et que j'ai réintroduis des bulles , c'est foutu alors pour avoir un tirage sans aucunes bulles ?
(j'éspère être clair , c'est pas gagné...)
parce que je verse ma résine à razibus de mon moule et si ça déborde ça va créer des coulures une fois dure tout autour de mon moule non ?
je précise que mes moules sont plats en une partie ( bateau ? )
je n'ai pas besoin de cheminée et tout le toutim .
que me conseilleriez vous car l'achat de la pompe est un sacré investissement et je ne voudrais pas me planter .
autre question si je n'ai pas de pompe , je pensais appliquer une fine couche au pinceau de PU dans le fond de mon moule afin d'épouser les détails et ainsi ( je pense mais peut être me trompe je )
éliminer les bulles puisque j'homogénéise au pinceau ;
et ensuite verser une 2 ème couche de PU sur la première pour terminer le tirage complet .
-est ce que ça peut fonctionner?
-quel pinceau puis je utiliser ( sans y laisser des poils ou flinguer les poils à chaque tirage)
existe t'il un pinceau sur lequel la PU n'adhèrerai pas ( oui je sais je vis dans un monde utopiste )
-quel produit pour nettoyer le pinceau de la PU durcie ,? acétone ?
merci d'être la, j'attends votre réponse ! ( avec impatience )
je m'explique:
et rapidement .
