Quelle colle utiliser pour maintenir une pièce coulée en pu 80 et une pièce en acier ?
Il s'agit d'un tube en acier à coller dans un silentbloc en pu 80 (KIT ELASTOMERE PU 80 SHORE).
En fait je n'ai pas utilisé le primaire et je voudrai trouver une solution après moulage.
merci
collage PU 80 avec pièce en acier
Re: collage PU 80 avec pièce en acier
Le primaire sert d'accrochage, si vous n'avez pas préparé le métal ni appliqué le primaire, ça va être compliqué.
je demande à un collègue de passer donner son avis car je n'ai pas idée d'une solution pérenne à vous proposer.
la question plus générale est comment coller l'élastomère polyuréthane ?
avez vous un retour d'expérience avec la "PAS DE REFERENCE AUTRE QUE CELLE DE LA BOUTIQUE RESINES ET MOULAGES"
merci
merci
Le collage des élastomère polyuréthane est difficile, il faudra utiliser des colles MS POLYMERE out des colles polyuréthane mais il faut obligatoirement faire des test pour être sûr de la tenue dans le temps. Nous n'avons pas de solution à vous proposer dans la gamme de produit que nous commercialisons.
