Le moins cher possible, c'est une notion vague. Ce genre de moulage, pour être réussi, doit faire appel à des produits de qualité. En fin de réponse je vous donne les liens des produits à utiliser, vous pourrez ainsi vous faire une idée du coût de revient.
Il faut d'abord créer le moule à partir de votre bouteille. Etant donné la forme il faut fabriquer soit un moule bateau en deux parties, soit un moule chaussette. Le moulage se fait avec du RTV, un caoutchouc synthétique souple qui vous permettra de démouler votre objet qui sera coulé en époxy transparente.
Allez lire sur notre site Résines et moulages les notions minimum à connaitre pour se lancer dans le moulage.
Votre projet n'est pas difficile mais le travail doit être rigoureusement fait, les dosages de produit nécessitent une balance précise au gramme, travailler dans un local propre sans hygrométrie excessive et à une température de 18°-20°.
Allez voir sur la Boutique les prix des produits dont vous aurez besoin :
Les RTV : vous devez choisir le 121
Les résines transparentes vous devrez choisir la résine d'inclusion INCLUPOX.
Vous pouvez télécharger les fiches techniques des produits en cliquant en bas à gauche sous les pages-produit pour vous informer sur les caractéristiques et les dosages qui doivent être très précis.
Choix de la resine epoxy
Retourner vers « LES RESINES POLYURETHANES - RESINES DE COULEE / ELASTOMERES / MOUSSES »
Aller à
- FORUM-RESINES.NET
- ↳ BIENVENUE SUR CE FORUM
- ↳ CONTACTER L'ADMINISTRATION
- ↳ BONNES FETES A TOUS
- ↳ Résines et moulages au Bol d'Or Classic 2014
- FORUM RESINES ET MOULAGES.COM
- ↳ TUTOS ET EXEMPLES
- ↳ PREMIERE APPROCHE
- ↳ PARTAGEZ VOS RÉALISATIONS AVEC NOUS
- ↳ LE MOULAGE SILICONE RTV2 POLYCONDENSATION
- ↳ LE MOULAGE SILICONE RTV 2 POLYADDITION
- ↳ LES RESINES DE STRATIFICATION. RESINE POLYESTER ET RESINE EPOXY
- ↳ RESINE POLYESTER - STRATIFICATION
- ↳ RESINE EPOXY - STRATIFICATION
- ↳ COMPOSITES FIBRES/RESINES-RESERVOIRS ESSENCE
- ↳ FABRICATION DE CARROSSERIES COMPOSITES
- ↳ FABRICATION BOITES A AIR, GARDE BOUES, TETE DE FOURCHE, PROTEGE CARTER ETC...
- ↳ CARROSSERIE - APPRETS - MASTICS POLYESTER FIBRES - MASTIC POLYESTER DE FINITION
- ↳ LES DIFFERENTES RESINES EN COULEE (BETON DE RESINE-PIERRE RECONSTITUEE)
- ↳ LES RESINES ALIMENTAIRES
- ↳ LES ETANCHEITES - PISCINES - TERRASSES ET AUTRES
- ↳ LE MOULAGE EN RESINE EPOXY DE COULEE
- ↳ LES SOLS EN RESINE
- ↳ LA RESINE ACRYLIQUE
- ↳ RESINE D'INCLUSION - LES INCLUSIONS POLYESTERS INCLUPOL
- ↳ RESINE D'INCLUSION - LES INCLUSIONS EPOXYS INCLUPOX
- ↳ LES RESINES TRANSPARENTES, STRATIFICATION ET COATING
- ↳ LES RESINES POLYURETHANES - RESINES DE COULEE / ELASTOMERES / MOUSSES
