projet de remorque
macgyver60
projet de remorque
Message non lu par macgyver60 » ven. 21 sept. 2018 17:04
bonjour a tous
nouveau sur ce forum , avec un projet un peut bisard me voici avec plein de question.
mise en situation
1 je n'y connais rien en matériaux composit
2 j'ai un projet fou
le projet :
réalisation d'un coffre qui sera monté sur un essieux de remorque
ce coffre aura une forme de tête de dragon
mon idée créer un coffre en bois ( tasseau de feuille de CP)
le recouvrir de mousse polyuréthane
le scuplter a la forme voulue
le recouvrir de resine armé de fibre de verre
le peindre
mes questions
est-ce la bonne méthode pour ce projet
quelle résine utiliser
voir les photo pour l'idée du projet
ces photos sont celle d'une boite a bijou et la remorque devra ressembler a cela
merci de votre aide
Dernière modification par macgyver60 le lun. 24 sept. 2018 00:01, modifié 1 fois.
Re: projet de remorque
Message non lu par isatis » ven. 21 sept. 2018 18:21
Merci de reprendre votre post et d'inclure les photos sur le forum directement à l'aide de l'onglet "pièces jointes" en bas à gauche du bloc de texte.
Vos photos sont trop petites pour voir bien les détails mais oui vous pouvez shaper un bloc de mousse PU puis le stratifier avec du mat de verre et de la résine polyester puis mastic polyester (ou apprêt de finition pistolable)-ponçage-peinture.
Vous pouvez aussi utiliser une résine époxy qu'il faut doser soigneusement et utiliser avec un tissu de verre, la silione, ensuite mastic époxy-ponçage-peinture également.
Pour la forme générale, cela ne sera pas très compliqué mais délicat. Pour les détails, il faudra probablement les sculpter dans le mastic ou dans l'apprêt de finition car il est impossible d'obtenir le grain de surface et des rainures en stratifiant.
Vous pouvez aller voir sur la Boutique le détail des produits que je vous ai indiqués et revenir aussi pour des compléments d'information.
macgyver60
Message non lu par macgyver60 » lun. 24 sept. 2018 00:02
merci pour cette réponse rapide
je vais bien étudier tout cela
Message non lu par isatis » lun. 24 sept. 2018 08:55
Avec les photos en grand, je vois qu'effectivement il y a bien du détail à travailler. Il va falloir inventer un système pour les reproduire car je confirme ce que je préjugeais : ces détails ne peuvent pas se rendre en stratification.
En principe on fabrique un master puis on moule avec un RTV qui reproduit parfaitement les détails puis on tire une pièce dans ce moule. Pour faire une pièce unique d'assez grande dimension ça serait fort onéreux à moins que vous ne vouliez lancer une petite série.
macgyver60
Message non lu par macgyver60 » dim. 7 oct. 2018 14:53
merci pour ces réponses
ce sera un modèle unique , et même si je ne peux reproduire tous les détails je chercherais a la finition de m'en approcher.
