Réparation d'une potiche terre cuite (système époxy)
Quelques exemples de mise en oeuvre des produits.
admin
Administrateur du site
Message non lu par admin » jeu. 19 nov. 2009 12:30
Il était une fois une grosse potiche
qui habitait dans le parc d'un grand château
mais qui a eu de gros ennuis et fût toute cassée.
Le propriétaire fort marri décida de la recoller (avec un élastomère de polyuréthanne en cartouche, produit trop souple).
La potiche ainsi quelque peu remise en forme ne pouvait plus être déplacée sauf à retomber en morceaux !
Si le réparateur avait utilisé une colle epoxy, le travail aurait été plus simple et le résultat meilleur.
Néanmoins, vu le poids de l'objet, il fallait tout de même renforcer l'intérieur pour la remettre au parc....... sauf à laisser cette grosse potiche dans le vestibule (et dans ce cas c'est Madame qui aurait regimbé !)
Pour ce type de travail on a choisi la résine epoxy 1050 avec le durcisseur moyen 1058 (40 mn de temps de travail à 21°C), du tissu de verre silionne sergé 300 g qui épouse bien les formes, consomme son poids de résine et présente d'excellentes qualités mécaniques et du bi-biais 45°/45° pour avoir la solidité maximum (les fibres travaillent pile dans le bon sens)
Pour faire une pâte bouche trou avant stratification et éviter les points de faiblesse, on à utilisé le mastic/colle de scellement 3030.
Se munir d'un seau à mélange, d'un mélangeur (une baguette de bois fait l'affaire), d'un pinceau et les protections corporelles habituelles.
Il est recommandé de protéger autour du chantier si l'on opère dans une pièce à vivre pour contrer les inévitables projections de résine.
En premier lieu si, comme sur cet exemple, il manque des morceaux de terre cuite, il faut boucher les trous. Du papier journal enrobé de ruban adhésif d'emballage forcé dans les interstices comme ci dessous
Découper et présenter les couches de tissu puis les déposer dans l'ordre à portée de main.
Veiller à bien opérer les chevauchements
Préparer un mélange de mastic époxy en veillant à scrupuleusement respecter les dosages de part A et de part B (1/1) pour fabriquer le mastic qui va aplanir les différences de niveau entre les pièces recollées et appliquer à l'aide d'une spatule souple (ici, un couvercle de seau plastique découpé à la forme la plus utile)
Préparer de la résine époxy 1050 en y incorporant précisément la quantité de durcisseur 1058 nécessaire (par pesée) pour stratifier les couches de tissu qui sont posées sur l'enduction de mastic, et ce sans attendre la polymérisation de celui-çi.
Comme pour toute stratification, veiller à bien chasser les bulles d'air contenues dans le tissu. Ici, il n'est pas nécessaire d'utiliser un rouleau débulleur difficile à nettoyer puisqu'il s'agit d'un renfort et non d'une pièce technique.
Néanmoins, il faut soigner le débullage et ne pas hésiter à repasser plusieurs fois jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles.
Une deuxième couche de tissu ne sera pas du luxe !
Préparer de nouveau de la résine pour stratifier la deuxième couche de tissu de verre sur l'enduction précédente sans attendre la polymérisation de celle-ci.
Vu le poids de l'objet, des renforts ont été ajoutés au sommet de la potiche ainsi qu'au point le plus étroit où commençaient les cassures.
Et voilà, en deux heure de labeur tout compris, notre potiche est assez solidifiée pour pouvoir retrouver ses sœurs au fond du parc (en respectant le délai de polymérisation de deux ou trois jours avant manipulation.
Pièces jointes
Verrouillé
