Quelle technique utiliser
Posté : sam. 30 janv. 2010 18:46
Je vais commencer par me présenter, je m'appelle Jérémy, j'ai 24 ans et je vis en Moselle. Plutot bricoleur mais n'y connaissant rien en moulage thermoformage etc ... c'est en recherchant des renseignements sur le duo fibre de verre/epoxy que je me retrouve ici.
Voila mon problème:
Depuis 4 ans je pratique le paintball scénarisé (on joue à la guéguerre). Nos billes sont généralement contenues dans ce qu'on appelle des pots qui sont de forme cylindrique d'environ 60mm de diametre et de longueur variable. Ces pots ne sont malheureusement pas compatibles avec les poches porte chargeurs que l'on trouve dans n'importe quel surplus et surtout sont peu esthetiques a mon gout. C'est alors que j'ai décidé de me lancer dans la fabrication de pots, mais cette fois ci qui auraient la forme et les dimentions de chargeurs de fusil d'assaut. J'ai acheté du profilé "U" en PVC et du pleciglas de 1mm pour la conception de mes chargeurs. Mais le gros probleme est qu'ils ne résistent pas à un tir direct le plexiglas étant a mon avis trop rigide. De plus la colle ne tien pas toujours si l'ensemble tombe au sol.
C'est pour cela que j'ai pensé appliquer un peu de résine et de fibre e verre pour les renforcer, mais en arrivant sur votre site j'ai vu qu'il n'existait pas que cette technique.
Donc mes questions sont :
- Quelle est la meilleure technique pour renforcer mes "chargeurs"?
- Quels produits utiliser et comment les utiliser
Bien a vous
Voila mon problème:
Bien a vous
mais ne pourriez-vous pas copier franchement un modèle du commerce en le moulant ? Ainsi vous pourriez faire pleins de chargeurs dans votre moule.
