Réparation poutres de balcon
J'ai décidé de changer les lattes de bois de mon balcon et je me rends compte que les poutres (200 mm d'épaisseur)du balcon sont détériorées sur le dessus, sur une épaisseur de 2 à 2,5 cm, le bois fuse, j'ai pu l'enlever en grattant, avec quel matériau puis-je combler cette épaisseur (bordée par du bois sain) : résine époxy par coulage?
Merci pour vos conseils
Re: Réparation poutres de balcon
le sujet à déjà été évoqué plusieurs fois je crois...
Au moins ici
http://forum-resines.net/viewtopic.php?f=35&t=392" onclick="window.open(this.href);return false;
Toujours la question de base: doit on renforcer mécaniquement la poutre, auquel cas il faudra effectuer une stratification fibres de verre eu fibre de carbone avec de la résine époxy, ou bien s'agit il uniquement de remplacer le bois manquant pour retrouver un niveau et protéger des infiltrations d'eau futures ? (auquel cas, effectivement une résine époxy de coulée fera l'affaire)
Au moins ici
OK, il s'agit essentiellement de remettre à niveau et protéger les poutres de l'infiltration d'eau ultérieure ... la solidité des poutre n'étant pas en jeu, la résine epoxy suffira donc ... je vais mettre un oeil sur le lien que vous me conseillez ... merci beaucoup.
... bon, si j'ai bien compris :
1- j'utilise une primaire 1010 au pinceau
2- je comble les 2 à 2,5cm avec de la résine en coulée 1060 ... le problème c'est qu'elle semble n'être dispo qu'en kit de 28kg ou 280kg ... existe-t-il un produit équivalent en plus petite quantité qui puisse se couler?
Exact !KZ73 a écrit :... bon, si j'ai bien compris :
Vous pouvez évidemment remplacer la 1060 par l' Inclupox qui existe en plusieurs tailles de kits.KZ73 a écrit : 2- je comble les 2 à 2,5cm avec de la résine en coulée 1060 ... le problème c'est qu'elle semble n'être dispo qu'en kit de 28kg ou 280kg ... existe-t-il un produit équivalent en plus petite quantité qui puisse se couler?
http://www.boutique.resines-et-moulages ... ouple.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Vous pouvez également, si vous n'avez que 2 cm environ à combler, utiliser le mastic époxy 3030,
http://www.boutique.resines-et-moulages ... 25-kg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ce qui vous évite de devoir coffrer les poutres en soignant l'étanchéité, et qui à l'avantage de renforcer en même temps la poutre puisqu'un mastic, par définition, c'est légèrement chargé, et donc plus adapté à encaisser des contraintes qu'une résine époxy pure, extrêmement rigide.
OK ... merci pour toutes ces infos ... reste à m'y mettre
... juste une dernière précision, ... une fois les poutres réparées, je pense qu'il n'y a pas de problème pour y visser des lattes (peut-être y faire des avant trous? ou visser directement dedans?)
Non, pas de problèmes à priori. Il serait judicieux que votre vissage prenne dans le bois quand même.
Lorsqu'on a affaire à deux matériaux différents, il est préférable de faire un avant trou pour éviter un éventuel écaillage de la partie résine, c'est peu probable mais deux précautions valent mieux qu'une. Vous pouvez faire un avant-trou plus fin en diamètre que votre vis et utiliser la visseuse ensuite.
... merci pour tous ces renseignements ... à bientôt.
