Projet PdT MDF recouvert de résine EPOXY
Re: Projet PdT MDF recouvert de résine EPOXY
Les résines thermo-durcissables à froid ne supportent pas les récipients chauds ni les rayures. Il se peut que des formulateurs hors Europe aient une astuce mais nous, nous n'en avons pas.
Sur un MDF qui est pourri de colle et donc peu apte à l'accroche d'une résine, il faut d'abord passer un primaire d'accrochage puis utiliser une époxy de coulée avec les pâtes pigmentaires dédiées pour obtenir les couleurs que vous souhaitez. Il faudra faire des essais pour valider une méthode et des couleurs qui vous conviennent avant de vous lancer dans le projet final. La coulée du plan de travail doit être de 5 mm d'épaisseur minimum.
En finition après ponçage général puis très très fin à l'eau pour obtenir une surface polie translucide et sans défauts, vous pouvez appliquer un vernis PU bi-composant qui renforce la résistance aux UVs et aux rayures
ou bien
un polissage-polish-lustrant.
Primaire d'accrochage Waterpox14
Résine époxy INCLUPOX
Pâtes pigmentaires
Vernis bi-composant
Pâte à polir-polish-lustrant
lyam
Message par lyam »
Pas de références autres que les nôtres comme indiqué sur la page d'accueil de ce forum :
La modération.
