Table massif, resine d'epoxy
Publié : ven. 1 déc. 2017 18:02
par PlumeBlanche
Bonjour :mrgreen:
Je suis nouvelle sur ce forum, si je viens vers vous cela serait pour avoir quelques bons conseils qui me seront fort bien utiles ! :)
Je suis en bac pro technicienne fabricante en agencement bois, et pour mon examen je dois réaliser une pièce de ma propre conception. Globalement cela serait une table basse dont une partie serait avec un plateau relevable et l'autre serait fixe, la table serait de 1400/700 quand au plateau massif 700/700/73. C'est a ce moment la que vous intervenais :D Je souhaiterais faire cette partie en poirier, un bois assez brut, ayant du caractère, noeuds, traces de coupe a la tronçonneuse, laissant passer un puis de lumière, car sous ce plateau je mettrais des leds... :) Je souhaiterais combler le reste avec de la résine translucide pour arriver a en faire un plateau aux mesures citer dessus, je suis novice dans le domaine, je ne sais quoi utiliser comme résine, je ne connais pas les dosages a respecter, je pensais faire un coffrage en agglo recouvert de film alimentaire, je ne sais pas comment la résine réagis je ne sais pas si je dois mettre quelques mn en plus si elle se rétracte, idem que niveau ponçage.. Enfin voila énormément de questions qui comme dis plus haut, ne me seront pas négligeable et fort bien utiles ! :D
En vous remerciant d'avance, je vous joints également des photos de mon projet ! :mrgreen:
Re: Table massif, resine d'epoxy
Publié : sam. 2 déc. 2017 10:47
Oui, vous vous êtes trompée de catégorie comme quasi tous les p'tits nouveaux… un jour on fera le ménage quand on aura le temps.
Combler un espace dans une table avec une résine translucide dites-vous… translucide ou transparente ?
Quelle que soit votre réponse pour l'aspect final, vous pouvez aller visiter les déjà nombreux sujets sur le même type de fabrication.
Quelques exemples à lire qui permettrons de répondre à toutes vos questions :
http://forum-resines.net/viewtopic.php? ... ine#p21658
http://forum-resines.net/viewtopic.php? ... ine#p22782
http://forum-resines.net/viewtopic.php? ... ine#p22911
http://forum-resines.net/viewtopic.php? ... %C3%A9sine
Et revenez par ici si des points restent obscurs ou mal assimilés.
Publié : sam. 2 déc. 2017 19:53
par PlumeBlanche
Plutôt transparente tels du verre :mrgreen:
Merci bien je ferais un tours sur les liens donner !! En espérant trouver des réponses :)
Publié : dim. 3 déc. 2017 10:24
par PlumeBlanche
Donc si je résume le procéder:
Je fais un coffrage en agglo, mes angles je peux les joindre au silicone ( assez fin)? j'utilise une cire que je dois appliquer 2 fois pour avoir un effet assez lisse (CIRE EPOXY/POLYESTER HAUTE TEMPERATURE TR 104) ?
Pour la préparation du massif je le ponce, le dépoussière, je lui applique le (KIT WATERPOX14 - VERNIS / PRIMAIRE EPOXY A L'EAU) une premiere diluer ( mais avec quoi ) pour éviter de dégazage, donc les bulles d'air ? Et puis une seconde pure.
Ensuite pour la résine en elle-meme http://www.boutique.resines-et-moulages ... ines-epoxy , je ne sais la quel choisir ? Pour avoir un bel effet transparent, niveau dosage je suis un également peu perdu.. Concernant les couches sachant que j 'ai une épaisseur de 73mn, en combien de couche je peux l'appliquer ? Combien d'heure de séchage entre elle ?
Je pensais laisser 1 bon millimètre voir 2 pour le ponçage etc...
Je dois aussi rendre un dossier pour mon projet celui ci devras indiquer un temps approximatif et les étapes a suivre, je voudrais donc savoir si pour les étapes cela correspond a ce que je dois suivre pour la bonne réussite de ma pièce :mrgreen:
Publié : dim. 3 déc. 2017 11:10
Vous êtes sûre d'avoir tout lu :?
Non, bois mélaminé pour le coffrage et application de deux couches d'alcool polyvynilique ou bien 4 à 5 couches de cire TR 104
PlumeBlanche a écrit : Pour la préparation du massif je le ponce, le dépoussière, je lui applique le (KIT WATERPOX14 - VERNIS / PRIMAIRE EPOXY A L'EAU) une premiere diluer ( mais avec quoi ) pour éviter de dégazage, donc les bulles d'air ? Et puis une seconde pure.
Oui, cela aura un effet vernis et foncera donc un peu votre bois… la dilution de fait à l'eau puisque c'est un produit phase aqueuse.
PlumeBlanche a écrit : Ensuite pour la résine en elle-meme http://www.boutique.resines-et-moulages ... ines-epoxy , je ne sais la quel choisir ?
Il s'agit d'utiliser une résine de coulée et vous cherchez dans les résines de stratification, voyez par ICI l'INCLUPOX.
PlumeBlanche a écrit : Pour avoir un bel effet transparent, niveau dosage je suis un également peu perdu..
Le dosage doit être précis au gramme près, vous devez suivre scrupuleusement les proportions, vous trouverez la fiche technique à la Bibliothèque.
PlumeBlanche a écrit : Concernant les couches sachant que j 'ai une épaisseur de 73mn, en combien de couche je peux l'appliquer ? Combien d'heure de séchage entre elle ?
Vous pouvez couler en une seule fois mais ça fait un peu gros quand on est débutant 7 cm d'épaisseur ; vous pouvez fractionner en trois ou quatre fois. Attendre que la première couche soit dure (mais pas encore polymérisée puisque c'est bien plus long) pour couler la deuxième, etc.
PlumeBlanche a écrit : Je pensais laisser 1 bon millimètre voir 2 pour le ponçage etc...
Si je comprends bien vous ne coulez pas jusqu'au bord pour le ponçage du bois ; attention il faudra effectuer une finition ponçage jusqu'au plus fin papier à l'eau-polissage-lustrage sur votre résine coulée et polymérisée
ou bien
ponçage jusqu'au plus fin papier à l'eau- vernis PU bi-composant qui peut vernir aussi bien la résine que votre bois alentour.
PlumeBlanche a écrit : Je dois aussi rendre un dossier pour mon projet celui ci devras indiquer un temps approximatif et les étapes a suivre, je voudrais donc savoir si pour les étapes cela correspond a ce que je dois suivre pour la bonne réussite de ma pièce :mrgreen:
Désolée mais je ne peux pas répondre à une telle question ; si j'essaie de faire un devis en tant que professionnelle je vais forcément me planter, trop de paramètres que je n'ai pas entrent en jeu. De plus vous allez forcément avancer moins vite qu'un pro puisque vous débutez avec les résines thermo-durcissables à froid.
